Rendering - Wände werden nicht angezeigt
owkina
Hallo Zusammen
Bei meinem Rendering werden gewisse Wände manchmal nicht angezeigt.
Die betroffenen Klassen sind eingeschaltet, wenn ich mit Doppelklick 'Kamera' aufs Rendering klicke sehe ich, dass die Wände sichtbar sind.
Wenn ich das Bild OpenGL rendere sind sie auch da..
Wenn ich die Höhe der Wände ändere werden sie manchmal angezeigt, aber auch das funktioniert nicht immer..
Ich bin etwas am verzweifeln...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Vectorworks 2025, Update 8 | Architektur | Win 11
8 Antworten auf diese Frage
das könnte ein grafikleistungsproblem, oder ein "zu weit vom nullpunkt" problem sein. beides am besten mal checken...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Vielen Dank für deine schnelle Antwort @am stgt
Ich habe den Grafiktreiber aktualisiert  - eine Wand ist jetzt wieder sichtbar, die anderen 2 leider immer noch nicht..
Ich zeichne beim Nullpunkt von vwx.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten dies zu beheben?
Besten Dank
Für die US Version ist gestern SP4 erschienen.
In den Release Notes deutet einiges auf ein paar Verbesserungen
zu dem Thema hin.
(Gefühlt betreffen aber 80% der Fixes nur VW Spotlight)
Bei mir fehlt/verschwindet auch ständig Geometrie in der Anzeige.
Besonders im Edit Modus von Symbolen und verschachtelten Gruppen.
Hab SP4 aber noch nicht getestet.
SP4 für die DACH Version sollte dann auch in spätestens 2 Wochen
verfügbar sein.
VW 2026 ARCH US
Am 1.7.2021 um 08:12 schrieb owkina:
Werden Sie auch nicht angezeigt beim ersten Render nachdem die Datei geöffnet wird? Oder bearbeitest du die Wände, renderst neu und diese werden nicht mehr angezeigt? Könnte sich allenfalls dann sonst um den Cache Fehler des Cinerenderers halten.
Am 6.7.2021 um 12:16 schrieb temp676:
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja sie werden auch nach dem öffnen der Datei nicht angezeigt.
Ich habe immer wieder solche Probleme. Auch z.b. Dächer die verschwinden, beim Arbeitskollegen sind sie jedoch noch vorhanden (Projekt sharing) und einige Tage später waren die Dächer wieder sichtbar bei mir. (Klassen & Ebenen hatte ich alle aktiv)
Momentan fehlen bei mir die Dächer wieder.. Es zeigt sie weder in der Konstruktionsebene noch im Rendering an.
Gewisse Wände fehlen im Rendering auch immer noch, diese werden in der Konstruktionsebene jedoch angezeigt.
Am 8.7.2021 um 16:07 schrieb owkina:
Werden die identischen Systeme (Hardware) verwendet und sind identischen Einstellungen in VW vorhanden, zb. die Darstellungsqualität?
Am 16.7.2021 um 11:33 schrieb temp676:
Danke für deine Antwort.
Wir haben die selben Einstellungen / Systeme.
Es hat auch lange alles funktioniert und von einem Tag auf den anderen zeigte es bei mir gewisse Wände nicht mehr an..
Der klassiker schon ausprobiert? Benutzerordner zurück setzen?
      141,2Tsd
