Marionette Node getname
Chritian W.
Hallo, ich Versuch mit Control geometry und get name den Namen eines Objektes auszulesen und möchte diesen als String weiterverarbeiten. Es gelingt aber nicht. Muss der Output aus get name noch umgewandelt werden - wenn ja wie?
Hallo Chritian,
ja, das ist einfach erklärt:
solange das ganze keine Object Node (Marionette-Objekt) ist, weiß dieses Control Geometry Node nichts von der Geometrie. Hier besteht auch noch keine Verbindung zwischen diesen Objekten. Sie wissen nichts voneinander.
Das ist auch einfach zu testen: Marionette-Debug -> auf das Kabel hinter "Control Geometry" klicken: keine Einträge.
Ergo: erst wenn das ganze ein Marionette-Objekt ist, kann der Name extrahiert werden.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
vor 12 Stunden schrieb Chritian W.:
Das bedeutet, eine Fläche markieren und deren Daten über einen Menübefehl auslesen geht nicht, auch nicht mit einem anderen Node?
Control Geometry macht nur Sinn mit einem Marionette-Objekt. Und wenn du per Menübefehl etwas machen willst, hast du durch Aktivierung der Objekte ja schon Zugriff auf alle Objekte, also das Handle für die Objekte = hObj. Sobald du das hast, kannst du natürlich mit GetName auch den Namen auslesen.
Antonio Landsberger
      141,2Tsd
