Extrusionskörper zerschneiden
gregor
Ich möchte diesen Extrusionskörper zerschneiden.
Im Endergebnis möchte ich einzelne "Dachlatten" erhhalten, die einen Rahhmen bilden. Mit dem Zerschneiden Werkzeug kann ich nur das ganze Objekt "durchschneiden" und keine einzelnen Schnitte setzen (gewünscht sind Schnitte entlang der magentafarbenen Linien). Es gibt sicher eine einfache Lösung...aber welche?!
Danke für Tips.
9 Antworten auf diese Frage
das könnte man z. b. mit dem > 3d-menübefehl > vollkörper anlegen > schnittvolumen löschen bewerkstelligen... viel effizienter und logischer wäre es aber die entsprechenden 2d-polygone zu extrudieren.. also entweder das 2d ursprungspolygon mit bekannten mitteln zerschneiden, oder schon gleich alle einzelteile separat in 2d zeichnen...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
3d Objekt doppelklicken und das Polygon dann zerschneiden...
Nikolaus Fedl
vor 9 Minuten schrieb nfedl:
Hallo und Danke für die Antworten.
Mit der Methode "Doppelklick" kann ich nach wie vor nur den ganzen Körper zerschneiden.
Wahrscheinlich ist die Variante das ganze in 2D aufzubauen und dann zu extrudieren die effizienteste.
Es muss doch aber eine Lösung geben, wenn man z.B. nachträglich einen Schnitt machen muss, das hinzubekommen ohne alles zunächst wieder in 2D zu zeichnen?! Die Variante mit dem Vollkörper verstehe ich leider nicht - da ich ja nur einen Vollkörper habe kann ich den ja von nichts abziehen...
ja, da zeichnet man sich einfach einen oder mehrere 3d hilfskörper...
Bearbeitet von am stgt
vor 59 Minuten schrieb gregor:
... Mit der Methode "Doppelklick" kann ich nach wie vor nur den ganzen Körper zerschneiden.
Wahrscheinlich ist die Variante das ganze in 2D aufzubauen und dann zu extrudieren die effizienteste...
Wenn du den Körper nach dem Doppelklick zerschneidest (also die 2D Komponente des Extrusionskörpers) und dann die Bearbeitung beendest erhältst du in der Tat erstmal wieder ein Objekt. Dieses solltest du aber mit (Windows) STRG+U (Mac) CMD+U dann in seine Einzelkomponenten zerlegen können.
Ich habe das gerade folgendermaßen probiert:
Äußere Geometrie gezeichnet,
Parallele 50 mm nach Innen
beide Flächen aktiviert -> Schnittfläche löschen
Extrusion 50 mm
(Das ergab den Ausgangskörper)
Doppelklick
An jedem Knick Werkzeug Zerschneiden
Knickpunkte mit kurzen Linien verbunden
jetzt Einzelflächen angelegt (je 4 Begrenzungslinien markiert dann STRG + "+" und innerhalb der Begrenzung geklickt)
Extrusionskörper verlassen
Jetzt ist es noch ein Objekt, aber nach STRG+U waren es dann alle Einzelobjekte (leider auch ein paar extrudierte Linien zuviel, da hätte ich noch ein bisschen aufräumen müssen ? )
Hier wäre meiner Meinung nach der schnellste Weg gewesen mit dem Polylinien-Werkzeug die einzelnen Objekte nachzuzeichnen, ich wollte aber ausprobieren, ob der STRG+U Trick auch hier funktioniert (ich meine damit meine faule Methode, wenn ich aus vielen einzelnen Objekten Extrusionskörper benötige: Ich markiere einfach alle und extrudiere die dann auf einmal, dann gibt es erst einen Ex-Körper, mit STRG+U habe ich aber meine Einzelobjekte...); die Arbeit mit dem Beitrag habe ich mir gemacht, weil es ja vielleicht andere Problemstellungen gibt, bei denen das schnelle Nachzeichnen nicht möglich ist.
Viele Grüße
Markus
VW 2026 SP 5 Designer - Braceworks, ConnectCAD
Win 11
Hi,
oder mit deutlich weniger Arbeitsschritte:
1. Doppelklick um in Bearbeitungsmodus des Extrusionskörpers zu gelangen
2. Linen in den Ecken zeichnen
3. Alles auswählen
4. Befehl: Ändern/Schnittfläche löschen
5. Die gezeichneten Ecklinien sind nach dem Befehl noch ausgewählt: "löschen" drücken
6.  Bearbeitungsmodus Extrusionskörper verlassen
7. Ändern/Gruppen/Gruppierung auflösen
= einzelnen Extrusionskörper
… schade, dass man "Zerschneiden" nicht direkt auf den einzelnen Extrusionskörper anwenden kann!
… das birgt Raum für Verbesserung!
Grüße
Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Man kann sich den Extrusionskörper auch einfach duplizieren und dann mit dem Schneidenwerkzeug alles wegschneiden, was für das erste Einzelteil nicht benötigt wird.
Diesen Körper kann man dann über "Schnittvolumen löschen" vom Ursprungskörper abziehen. Das Objekt, das nun übrigbleibt kann wiederum mit dem Schneidenwerkzeug in die restlichen Teile zerlegt werden.
Windows 10
      141,1Tsd
