Treppenliste
vwxfragenstellerin
ich möchte eine Treppenliste erstellen, die neben
  • Aufstiegshöhe, (=IFCEIGENSCHAFT('Pset_StairCommon.RiserHeight'))
  • Zahl Steigungshöhe, (=IFCEIGENSCHAFT('Pset_StairCommon.NumberOfRiser'))
  • Auftrittstiefe, (=IFCEIGENSCHAFT('Pset_StairCommon.TreadLength'))
  • Zahl Auftritte (=IFCEIGENSCHAFT('Pset_StairCommon.NumberOfTreads'))
auch die Infos zu
  • Breite (??)
  • Länge (??)
  • Stärke des Treppenlaufs (??)
ausspuckt.
Eigentlich müsste das mit den IFCEigenschaften gelingen. Aber ich finde die richtigen Einstellungen nicht. Kann mir da jemand helfen?
Außerdem wüsste ich gerne wie man die Einheit der Treppe in der Tabelle anpasst.
Es ist auf mm voreingestellt.
Dabei sind in der Sondereinheit cm für Treppen eingestellt.
Wäre um Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße,
Mareike
Die Sondereinheiten bei den Treppen beeinflussen nur die Werte, die von der Treppe selbst als Textobjekte ausgegeben werden. Mit den IFC-Daten für die Treppenläufe ist es leider etwas schwierig. Gemäß IFC sind diese keine Daten der Treppe, sondern der einzelnen Treppenläufe und sind daher nicht über die Treppe selbst ansprechbar. Die betreffenden Daten hängen an den entsprechenden Unterobjekten der Treppe und werden beim IFC-Export berücksichtigt. Die Breite des ersten Laufs und die Steigungsanzahl der einzelnen Läufe können mW über Vectorscript-Funktionen abgefragt werden.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      141,2Tsd
