tobiaskern Geschrieben 27. Juni 2021 Geschrieben 27. Juni 2021 Hallo Forum, grüße Euch. Ist es möglich in ein Datenfeld eines Datenstempels die "Datenfeld aus Variablen zusammensetzen" und "Datenfeld zur späteren Eingabe" zu kombinieren? Ich habe für eine Kollegin einen Datenstempel für eine 2D Höhenkote gebastelt, welcher die y-Höhe und durch Verrechnung mit der y-Höhe, auch die Höhe über NN ausgibt. Das Datenfeld aus Variablen zusammengesetzt sieht wie folgt aus: #IPY##m_2_1# / NN #IPY##m_2_0#+323.45 Jetzt würde ich gerne die NN über ein "Datenfeld zur späteren Eingabe" noch einstellen können. Ich kann aber entweder nur "Variablen"-Felder, oder nur "zur Eingabe"-Felder definieren. Wenn man beides kombinieren könnte, das wäre eine gute Verbesserung. Aber ggf. ist dies ja schon möglich, … irgendwie!? Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Manuel Roth Geschrieben 27. Juni 2021 Geschrieben 27. Juni 2021 Meines Wissens nach nicht. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobiaskern Geschrieben 27. Juni 2021 Autor Geschrieben 27. Juni 2021 Hi Manuel, grüße Dich und thnx für die Antwort. … es schein als muss ich das Wunschformular bemühen. Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
inderfab Geschrieben 27. Juni 2021 Geschrieben 27. Juni 2021 Du kannst dem Objekt eine Datenbank anhängen, welche nur eine Textfeld hat mit NN und dieses dann in die Formel einbinden. Dann hast du in der Infopalette unter Daten die möglichkeit zur dynamischen Eingabe. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
tobiaskern Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Geschrieben 29. Juni 2021 Hi inderfab, grüße Dich und Danke für den Hinweis. Ich teste Deinen Lösungsvorschlag mal aus. Hoffe ich kann dann mit dem Inhalt des Datenbankeintrages auch im Datenstempel rechnen. Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Geschrieben 29. Juni 2021 Support Antrag gerade abgeschickt! / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Geschrieben 29. Juni 2021 @inderfab habe gerade meinen Datenstempel mit einer Datenbank verknüpft, auch die Verrechnung mit dem Wert der Datenbank hat funktioniert. Jetzt kann ich aber den Datenstempel nicht als "Einzelstempel" verwenden, sondern nur als "Einzelne Objekte" bestempeln. Der Datenstempel soll aber als "Einzelstempel" funktionieren. Gibt es da eine Lösung für? Grüße und Thnx für die Hilfe Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Geschrieben 29. Juni 2021 Ich vermute ich kann nur noch Objekte bestempeln die mit meiner Datenbank verknüpft sind. Wie kann ich einstellen, dass der Datenstempel an sich mit autom. mit der Datenbank verknüpft ist? / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 29. Juni 2021 Autor Geschrieben 29. Juni 2021 Jetzt gehts habs hinbekommen. Lösung: Rechtsklick auf Datenstempel im Zubehörmanager und dort den Stempel mit der entsprechenden Datenbank verknüpfen. Es geht aber nur dann, wenn man einmal auf "Werte ändern" klickt. Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Antonio Landsberger Geschrieben 2. Juli 2021 Geschrieben 2. Juli 2021 Klar kann man an den Datenstempel eine Datenbank anhängen. Die Frage ist, ob das für die jeweilige Situation sinnvoll ist. Im Falle der Höhe über NN glaube ich wäre der Wert beim zu bestempelnden Objekt sinnvoller aufgehoben als am Datenstempel selbst. Eine Info für alle, die Datenbanken mit dem Stempel selbst verknüpfen wollen: Hier ist es sinnvoll an Datenstempel anders lautende Datenbanknamen zu verwenden auch wenn die Felder gleich heißen wie die einer Datenbank, die am zu bestempelnden Objekt hängt. So kommt man nie in die Situation, dass man in der Formel auf einen Datenbankfeldeintrag verweist, der in beiden Objekten vorkommt. Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
tobiaskern Geschrieben 2. Juli 2021 Autor Geschrieben 2. Juli 2021 Hallo Antonio, grüße Dich und vielen Dank für die Antwort. Da es sich um eine reine 2D-Lösung handelt, denke ich ist die NN-Höhe besser in der Datenbank aufgehoben. / / / Anbei eine VW 2021 Datei mit meiner Lösung. Die Höhe NN kommt aus einer Datenbank und wird mit der y-Höhe (2D) verrechnet. Die Lösung ist einfach in der Handhabung, da man mit Doppelklick auf den eingesetzten Datenstempel die entsprechenden Werte ändern kann. Sollte der Datenstempel einmal nicht gehen (copy und paste von Datei zu Datei), dann bitte den kopierten Datenstempel löschen und mit dem Datenstempel-Tool neu einsetzen. / / / Meinen Datenstempel kann gerne jeder benutzen, ich erhebe keinerlei Ansprüche darauf! Sollten die Klassen Euch nicht passen, dann müsst ihr sie entsprechend im Datenstempel umkonfigurieren! / / / Der Name meiner Datenbanken beginnen immer mit "DB" Datenstempel immer "DST" Tabellen mit "TAB" usw. Dies hat sich bewährt und ich hatte noch nie Konflikte. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Tobi 21-07-02 Hoehenkoten.vwx / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern
Hallo Forum,
grüße Euch.
Grüße
Tobi
10 Antworten auf diese Frage
