Vectorworks hängt oder stürzt ab
hiltrud
ich baue gerade ein 3D Modell mit VW, leider hängt sich das Programm jedoch ständig auf oder schließt sich einfach komplett.
Es handelt sich um einen Innenraum und habe diesen ganz normal mit Wänden, eigenen Möbeln usw... gezeichnet. Ich habe kein einziges 3D Objekt von extern eingefügt. Das einzige, was ich importiert habe sind mTexturen, aber das mache ich normalerweise auch immer und stellte bis jetzt noch nie ein Problem dar...Leider kann ich mein 3D Modell fast nicht mal drehen, so sehr macht es VW anscheinend zu schaffen...Die Datei hat eine Dateigröße von knapp 50MB.
Ich habe VW auch schonmal komplett deinstalliert und neu installiert und an meinem Rechner kann es eigentlich auch nicht liegen...Auch das Modell in ein neues Dokument zu kopieren, hat leider nicht geholfen...
Hat noch irgendjemand Ideen? Danke schonmal!
8 Antworten auf diese Frage
ohne genaue angaben kann das hier keiner beantowrten. daher zuerst einfach mal die systemvoraussetzungen und entsprechende kompatabilität tatsächlich ernsthaft kontrollieren. siehe "Systemvoraussetzungen"
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Mein Rechner hat entsprechende Rechenleistung...ich habe den erst vor kurzer Zeit gekauft und er erfüllt sogar die Anforderungen für hochauflösende Renderings mit Lumion. VW hat viel niedrigere Vorraussetzungen. Mein Rechner läuft auch ganz normal weiter...es ist das Programm an sich das sich aufhängt
Welche genauen Angaben brauchen Sie denn?
Wie weit bist du vom VW-Nullpunkt (nicht gleich Benutzernullpunkt) entfernt?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
einfach auch sicherheitshalber mal eine "reparatur" durchführen. > separaten vw-updater  (vw-programmordner) > weitere optionen > reparieren
ok an den Materialien kann es auch nciht liegen, habe gerade alle deaktiviert...
und am rechner kann es auch nciht liegen...hab es an einem anderen Rechner ausprobiert und da hängt es auch komplett....
habs rausgefunden.habe jetzt die einzelnen Objekte deaktiviert. Es lag an meinem Boden, der ist durchsetzt mit Metalllisenen...wahrscheinlich sind die zu kleinteilig oder so.
Aber vielen Dank für all die lieben Tipps!
Bitte Thread schließen
      141,2Tsd
