Herzlich Willkommen im Forums-Beitrag zum Webinar „BIM-DATENMANAGEMENT MIT VECTORWORKS - TEIL 1: BAUTEILE UND DATENEINGABE“. Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die aus dem Webinar entstandenen Fragen und Antworten darauf. Hier können Sie sich die Aufzeichnung des Webinars noch einmal ansehen: https://www.bim-im-klartext.de/startseite/bim-im-klartext-vortragsarchiv.html
Herzlichen Dank für das interessante Webinar. Es wäre hilfreich, wenn CW eine Musterdatei für diese Anwendungen zur Verfügung stellen würde. ist das denkbar? Oder etwas schon vorhanden?
Mit dem Befehl "Raum" kann ich eine Fläche mit Daten erzeugen. Wie kann man diese Daten mit einer eigenen Datenbank verknüpfen?
Das funktioniert wie bei jedem anderen Objekt über den Knopf "Datenbank verknüpfen" in der Infopalette im Reiter "Daten"
Kann man z.B. die Türbreite direkt in den Daten ändern?
Ja, man kann solche Werte direkt in der Tabelle eingeben und damit die Tür in der Zeichnung ändern.
Bauteil-Namen-Zuweisung (z.B. Türnummer, Wandname...): kann man das mit dem Datenmanager automatisieren?
Die Möglichkeiten zur Automatisierung mit dem Datenmanager sehen Sie in den weiteren Teilen dieser Reihe.
Wo werden die Datensets gespeichert? Wie kann man die in der Arbeitsgruppe zur Verfügung stellen?
Beim speichern eines Sets haben Sie die Möglichkeit, dieses Set auch in die bestehende Arbeitsgruppen und Projektordner Struktur zu speichern.
Allgemeine Frage: Wieviel Zeit muss man denn ungefähr mehr einplanen, wenn man ein Projekt vollständig in BIM abwickeln möchte? Doppelt so lang? Ist bestimmt von Projekt zu Projekt unterschiedlich... Hab leider noch keine Erfahrung mit BIM in Vectorworks.
Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, da man natürlich auch viel Zeit durch die Automatisirung einspart. So lange Sie nicht verpflichtend BIMen müssen, nutzen Sie die Zeit, um mit dem Thema warm zu werden.
Wie kann man am besten Dubletten finden? Zum Beispiel ein Symbol, was versehentlich an Ort und Stelle dupliziert wurde?
Um doppelte Objekte zu finden, benutzen Sie bitte den Befehl "Datei-Info" aus dem Menü "Extras" mit der Option "Identische Objekte"
Wie kann man bei Türlisten die Einheit auf cm stellen, wenn die Datei in m gezeichnet wurde?
Multiplizieren Sie den Wert mit 100 und passen die Einheit an. Formatieren Sie die Zelle: Anstelle "Längeneinheit" stellen Sie auf "Zahl" und tragen bei "Nachgestellt" dan "cm" ein.
Gibt es eine Visualisierung o.Ä. die übersichtlich die Hierachie bzw. den Zusammenhang der einzelnen Begrifflichkeiten (Datenbankverknüpfungen, Datenset, Datenmanager...) darstellt?
Nein, eine Visualisierung dafür gibt es nicht. In der Hilfe werden die Begriffe aber auch verständlich erklärt. Teilweise auch mit Grafiken und Links zu Webinaren. Siehe z.B. den Suchbegriff "Datenbank".
Können Datenbanken später so ergänzt werden, dass hinzukommende Informationen über die Leistungsphasen hinweg sukzessive hinzugefügt werden?
Ja, seit Version Vectorworks 2021 bleiben auch die Einstellungen des Datenmanagers erhalten.
Können die Daten von eigenen Datenbanken in Vectorworksdatenbanken in beide Richtungen zugewiesen werden?Die Zuweisung einer Datenbank erfolgt immer ausgehend vom Objekt. Man verknüpft also immer ein bestehendes Objekt. In Vectorworks gibt es keine Datensätze ohne zugehöriges Objekt.
Können die Tabellen referenzieren? Ich brauche detalierte und gesammte Daten der Daten.LG HaoranJa, Sie können Zellen in andere Tabellen referenzieren.
Wo ist die Formeln Syntax der Tabellen dokumentiertMomentan gibt es eine einfache Auflistung der Funktionen, die Sie vermutlich aber schon kennen: Vectorworks Hilfe - Suche nach "Tabellenfunktionen"
Kann im Feld Zuweisung auch eine Formel mit Variablen wie '*' genutzt werden? Ich habe das bisher nicht geschafft. In den Tabellen funktioniert es. Auch in der Datenvisualisierung wäre dies hilfreich...Weitere Kniffe im Datenmanager sehen Sie in den weiteren Teilen dieser Reihe
Wie kann im Datenmanager auf die Daten verwiesen werden, die über eine eigene Datenbank an eines der neuen Vectorworks-Materialien (VW 2021) angehängt wurde?
Frank Sänger
Sie finden diese Datei im Vortragsarchiv: https://www.bim-im-klartext.de/startseite/bim-im-klartext-vortragsarchiv.html
Können die Daten von eigenen Datenbanken in Vectorworksdatenbanken in beide Richtungen zugewiesen werden? Die Zuweisung einer Datenbank erfolgt immer ausgehend vom Objekt. Man verknüpft also immer ein bestehendes Objekt. In Vectorworks gibt es keine Datensätze ohne zugehöriges Objekt.
Können die Tabellen referenzieren? Ich brauche detalierte und gesammte Daten der Daten. LG Haoran Ja, Sie können Zellen in andere Tabellen referenzieren.
Wo ist die Formeln Syntax der Tabellen dokumentiert Momentan gibt es eine einfache Auflistung der Funktionen, die Sie vermutlich aber schon kennen: Vectorworks Hilfe - Suche nach "Tabellenfunktionen"
Kann im Feld Zuweisung auch eine Formel mit Variablen wie '*' genutzt werden? Ich habe das bisher nicht geschafft. In den Tabellen funktioniert es. Auch in der Datenvisualisierung wäre dies hilfreich... Weitere Kniffe im Datenmanager sehen Sie in den weiteren Teilen dieser Reihe
Siehe Vectorworks Online-Hilfe: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/index.htm#t=VW_2021_Handbuch_Vectorworks%2FDatenmanager%2FVectorworks_4-.htm&rhsearch=getmaterialinfo&rhhlterm=getmaterialinfo&rhsyns=
Bearbeitet von Frank SängerGruß
Frank Sänger
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
0 Antworten auf diese Frage
