Floris97 Geschrieben 17. Juni 2021 Geschrieben 17. Juni 2021 Moin Leute, wenn ich Schrauben in meinen Korpusgenerator einfüge, sitzen sie am Anfangs "richtig" im Korpus (Bild 1). Doch sobald ich eine Kleinigkeit ändere rutschen sie durch und sitzen nur noch in dem anderen Bauteil (Bild 2). Und noch eine weiterer Frage. Kann ich bei den Schrauben die Bohrung nur in der unteren Platte setzen? Das Loch soll nur dazu dienen die Position der Schraube festzulegen.
Klaus Stechele Geschrieben 17. Juni 2021 Geschrieben 17. Juni 2021 tach, schrauben mit nur einer bohrung funktionieren nicht, wir erwarten immer 2 bearbeitungen. du kannst aber die 2te bohrung durch eine nullbearbeitung ersetzen - findest du in der werkzeuggruppe interiorcad. diese setzt du einfach am nullpunkt ab. die schraube besteht dann also aus der durchgangsbohrung und der nullbearbeitung. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Floris97 Geschrieben 18. Juni 2021 Autor Geschrieben 18. Juni 2021 Hätten Sie vielleicht ein Beispiel mit Bild? So ganz habe ich das. noch nicht verstanden..
Klaus Stechele Geschrieben 18. Juni 2021 Geschrieben 18. Juni 2021 vor 1 Stunde schrieb Floris97: Hätten Sie vielleicht ein Beispiel mit Bild? So ganz habe ich das. noch nicht verstanden.. here we go. schraube mit nullbearbeitung.vwx gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Stephan Mönninghoff Geschrieben 18. Juni 2021 Geschrieben 18. Juni 2021 Hier auch ein FAQ dazu auf unserer Support-Seite: https://support.extragroup.de/question/warum-veraendern-einige-meiner-selbst-erstellten-schrauben-ihre-position-wenn-ein-schrank-umgeformt-wird/
Floris97 Geschrieben 23. Juni 2021 Autor Geschrieben 23. Juni 2021 @Klaus Stechele, was ist wenn ich von beiden Seiten eine 14mm tiefe Bohrung in eine 19mm dicke Platte einfüge, wird es dann als Durchgangsbohrung erkannt?
Klaus Stechele Geschrieben 23. Juni 2021 Geschrieben 23. Juni 2021 vor 48 Minuten schrieb Floris97: @Klaus Stechele, was ist wenn ich von beiden Seiten eine 14mm tiefe Bohrung in eine 19mm dicke Platte einfüge, wird es dann als Durchgangsbohrung erkannt? ich kann dir noch nicht ganz folgen warum du für eine durchgangsbohrung von beiden seiten eine bohrung ansetzen willst? du kannst doch der einen bohrung in der infopalette das häckchen für durchgangsbohrung setzen. oder hab ich was falsch verstanden? gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Floris97 Geschrieben 23. Juni 2021 Autor Geschrieben 23. Juni 2021 (bearbeitet) Wenn ich einen Schrank mit zwei Fächern habe und rechts und Links Schubkästen rein sollen, muss die Mittelseite durch gebohrt werden. Dann setzte ich ja nicht jede Bohrung einzeln, sonder nehme die aus dem Schubkasten Werkzeug. Erkennt er dann die gegenüberliegenden Bohrungen als Durchgangsbohrung? Dann müsste ich die Schubkästenauszüge so verändern das ich welche habe die eine Durchgangsbohrung für die Linke und Rechte Seite haben, je nachdem wo der Schubkasten sitzt. Also habe ich jedes Modell in Doppelter Ausführung.. Bearbeitet 23. Juni 2021 von Floris97
