Umformen von Decken-Unstimmigkeit
MID
Hallo
Wie im Screenshot zu sehen, stimmt
die Kontur der Decke (orange)  nicht mit den Fangpunkten (blau) überein.
Wie kommt das?
Ich muss die Decke nachträglich zuschneiden, bis sie stimmt...komisch!?
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Gruss, MiD
MiD
Seiht so aus als ob im DeckenStil eine oder mehrere Deckenkomponenten
so eingestellt sind dass sie in die Wände (oder eine Wandkomponente)
einschneiden. Z.B. bis zur "Kernkomponente" gehen.
Die dünnere Wand ist ggf. einschalig, deswegen schneidet die Decke dort
nicht ein.
Ich mache das bewusst so, damit, wenn die Decke an Wände gebunden wird,
die tragende Wand dann im Schnitt auf der Decke endet, aber die Dämmung
der Wand bis über die Decke herunter läuft.
Warum da in der Deckeninnenecke zwischen beiden Wandarten noch dieser
Schnipsel übrig bleibt müsste man genauer angucken.
Wandverschneidung, Wandkomponenten etc.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
@MID ich würde auch auf Zooms Idee tippen. Außerdem lassen sich über den Button "Wandverbindungen..." in der Infopalette die einzelnen Stirnseiten und Schichten übersteuern, evtl. ist hier was eingetragen.
es grüßt der Hans
@zoom und @hanswurst
besten Dank für den Rat, ich werde dahingehend meine Bauteile untersuchen.
PS: Gibt es eine ähnliche Funktion zum steuern von Decken-Anschlüssen an ein Schrägdach?
MiD
vor 38 Minuten schrieb MID:
Nein, soweit ich weiß gibt es da noch nichts.
  • Lieben 1
es grüßt der Hans
@hanswurst
Ok, danke für die Info. Dann muss ich die Decke wohl von Hand reinschneiden...
Kommt auf die Wunschliste!
MiD
      141,1Tsd
