VW 2021 SP4
Workoholic
gibt es schon Infos, wann das VW 2021 Service Pack 4 in Deutschland verfügbar sein wird?
SP3 ist ja bereits seit Ende März verfügbar, da müsste es langsam ernst werden...? ?
Danke
Workoholic
Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Windows 11 Pro
Vectorworks Architektur 2025
17 Antworten auf diese Frage
Hallo Michael,
danke für die prompte Rückmeldung ??
Dann braucht's also noch ein bisschen Geduld...
Workoholic
Windows 11 Pro
Hallo Michael,
bleibt es bei diesem Termin?
Grüße aus Stuttgart
Apfelwerk GmbH & Co. KG • Bahnhofstraße 82 • 70806 Kornwestheim
Apple Autorisierter Service Provider • Apple Consultants Network • Jamf Now Partner • Securepoint UTM Certified Engineers
Minicad 5 bis Vectorworks 2024
Immer diese letzte Züge, die sich dann verlängern und verlängern ?
Hi,
Danke Euch für das Update.
… endlich ist der Umlaut-BUG mit der Klassenpalette und den doppelten Klassen behoben.
Grüße
T
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Wann düfen denn die InteriorCad-Nutzer mit dem neuen SP rechnen?
Windows 10
Hallo @wdietrich, wir sind gerade noch an ein/zwei wichtigen "last-minute" Verbesserungen dran und dann steigen wir in die Produktion des neuen VW interiorcad 2021 SP4 ein. Ich denke so in +/- 14 Tagen ist es zum Download bereit.
Hallo, leider funktioniert das update des updaters nicht - siehe screenshot... sowohl wenn der updater aus dem Programm als auch direkt gestartet wird. Habt ihr eine Idee, wie das zu lösen ist?
Danke
Matthias Funk | scape LA GmbH | Düsseldorf
Windows 11 | Vectorworks Landschaft 2023
Hallo mfunk
Ich hatte das selbe Problem und habe festgestellt, dass ich kein VW am laufen haben darf. d.h vw 21 und 20 (oder was auch immer du vielleicht noch verwendest), muss geschlossen werden bevor das Update gestartet wird.
Hoffe bei dir ist auch "nur" das das Problem.
Gruss Micha
 | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
hallo mfunk, können Sie bitte schauen ob der Prozess "ShipIt" ordnungsgemäß beendet ist. Ansonsten würde ich empfehlen diesen zu schließen und das Update nochmals ausführen. Ein ebenfalls oft auftretender Fall ist, dass ein Anti-Virus Programm das Updaten des Updaters verhindert.
Hoffe das hilft weiter.
Michael Wladarz
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
...den Updater (unter Windows) mit Administratorrechten zu starten, kann sicherlich auch nicht schaden.
Bei mir lief das Update problemlos durch (Vectorworks beendet, dann Updater manuell mit Admin-Rechten gestartet).
C:\Program Files\Vectorworks 2021\Vectorworks 2021 Updater
Windows 11 Pro
Danke für die Tipps - funktioniert leider so einfach nicht. Wir haben seit dem letzten Vectoworks-update eine WatchGuard Firebox T40 installiert, die den eingehenden Netzwerkverkehrs überwacht und auf mehrere Server verteilt. Die scheint die Probleme zu machen. Über das Handynetz ist ein update des updaters möglich und anschließend kann das SP4 übers Festnetz installiert werden. Dann darf sich jetzt unsere IT um die Konfiguration der Firebox kümmern...
Die exe-Datei zum Update des Updaters wird über einen offenen HTTP-Link heruntergeladen. Unsere Firewall blockiert in der Standardeinstellung Direktzugriffe auf EXE-Dateien und DLLs über HTTP. Wenn wir dies erlauben, funktioniert auch das Update - das ist aber eigentlich keine zufriedenstellende Lösung.
@Michael Wladarz könnte Vectorworks das update in Zukunft über einen HTTPS-Link anbieten - wäre eine zeitgemäßere Lösung...
      141,2Tsd
