Muster werden beim Ausdruck nicht korrekt angezeigt
dimi77
hallo Zusammen
ich habe ein Problem beim Ausdrucken von VW Plänen. Wenn ich Musster habe werden diese beim ausdruck nicht korrekt gezeigt. Wenn ich darüber noch eine transparentes Objekt habe ist es nochmals anderst. Das Betrift auch wenn ich zuerst auf `PDF drucke und danach das PDF ausdrucke.
Kennt jemand das Problem?
Danek für eure mithilfe.
Gruss
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
Hey Dimi!
Muster sind pixel-basierte Flächenfüllungen.
Das heisst: Es handelt sich bei den Füllungen
nicht um Linien etc. sondern einzelne Pixel....
Du wirst dies auch feststellen, wenn Du ein Muster unter
Menü "Datei" >> "Dokument Einstellungen" >> "Füllmuster..."
bearbeiten möchtest...
Diese Eigenschaft ermöglicht beispielsweise eine nachträgliche
Farb-Veränderung von zweifarbigen Rasterbildern.... hat aber auch
zur Konsequenz, dass die Darstellung eines Musters immer von
der aktuellen dpi-Zahl abhängt....
Am Bildschirm hat ein Muster deshalb immer die gleiche Grösse...
- egal bei welchem Zoomfaktor. (Bildschirmauflösung = 72 dpi)
Beim Drucken hängt die Darstellung eines Musters also auch von der
gewählten dpi-Zahl ab. (bis zu 300 dpi) Bei einer hohen dpi-Zahl
wird von dem Muster deshalb vermutlich nur eine schwarze Fläche
zu sehen sein....
Du hast allerdings im Druckdialog die Einstellmöglichkeit, Muster
generell in Bildschirmauflösung drucken zu lassen. (72 dpi) Der Rest
wird dann in der normalen Auflösung gedruckt. (siehe Sceenshot!)
Viel Erfolg!
Grüsse - Falk!
      22,6Tsd
      115,5Tsd
