Tabellenwerte - Datenbankfelder - MIN&MAX Werte
ackerm
gibt es die Möglichkeit Datenbankfeldern einen min bzw. einen max Zahlenwert zuzuordnen? Oder ist dies bei der Auswertung in einer Tabelle möglich?
Hallo ackerm
Eigentlich nicht, du kannst aber über ein PopUp-Feld Wertegruppen (z.B: 10-20, 21-30, usw.) vorgeben und bei komplett freier Eingabe, kannst du mit der Datenvisualisierung Wertegruppen visualisieren.
Vectorworks Switzerland
In der Tabelle könntest du per Formel die Werte übersteuern, falls sie min/max überschreiten.
Z.b. mit:
if((Wert>5);5;Wert)
oder mit min/max verschachtelt:
if((Wert<0);0;if((Wert>5);5;A1))
Allerdings ändert das nicht die Datenbankeinträge des Objekts, sondern nur die Darstellung des Werts in der Tabelle. Diese Lösung ist also relativ gefährlich, weil sie eigentlich falsche Werte vorgaukelt. Ich verwende in deiner Situation gerne Kontrollspalten welche in Tabellen ungültige Werte markieren. Z.b. für Spalte A1:
if((A1<0);"!!!";if((A1>5);"!!!";A1))
So hat man bei jedem Aktualisieren der Tabelle einen Alarm bei falschen Werten und kann bei Bedarf händisch direkt in der Tabelle korrigieren oder z.B. eine Marionette über die Objekte laufen lassen.
Der Königsweg wäre ein Script in die Tabelle einzubauen, welche beim aktualisieren der Tabelle die ungültigen Werte überschreibt.
Bearbeitet von herbieherb
      141,2Tsd
