Tabelle - Objektliste (Filter)
ackerm
gibt es die Möglichkeit die Obejektliste (Filter) also abfrage der Datenbank (Zeile 4) mit der Beschriftung der Spalte (Zeile 3) zu verknüpfen?
Es ist aktuell so das die Zeile 3 händisch ausgefüllt werden muss, wenn man also z.Bsp. in Zeile 4 eine falsche abfrage auswählt oder etwas ändert passen die Zeilen 3&4 nicht mehr zusammen. Die Tabelle wird als Vorlage erstellt und soll vom gesamten Büro benutzt werden!
Vielen Dank!
1367149756_Bildschirmfoto2021-06-07um09_22_52.thumb.png.61a6f86c0b709707ec18560930a5a779.png
Verweise jeweils auf die die Hauptzelle der Liste (die in der Listentitelzeile). Also z.B. =A4 für Türnummer, B4 für Türelement etc.
Die Verweise funktionieren auch in Filterdefinitionen.
Den Verweis auf die Filterdefinition habe ich auch schon ausprobiert, gibt es dabei einen was was man falsch machen kann?
Bei mir steht dann nur =A4
So jetzt begreife ich was du genau machen willst. :) Du möchtest, dass sich beim Ändern des Filterkriteriums die Beschriftung in der darüberliegenden Zeile automatisch anpasst. Das wäre machbar aber sehr kompliziert. Du bräuchtest dafür eine Datenbank, in der allen Kriterien, die du benutzen möchtest eine Beschriftung zugeordnet ist. Dann brauchst du ein Script, welches diese Datenbank anzapft und die Zeile 3 entsprechend befüllt. Da bleibt dann aber immer noch das Risiko, dass einer deiner Mitarbeiter die Tabelle verstellt und die Funktion kaputtmacht. Wahrscheinlich ist es einfacher, die Mitarbeiter zu schulen, wie man mit der Tabelle umgeht, z.B. dass sie ganze Spalten abtauschen können, wenn sie am richtigen Ort zupacken (kreuzförmiger Mauszeiger, wenn direkt unter dem Buchstaben beim Spaltentitel gehalten).
  • Weinen 1
      141,1Tsd
