Glasfläche von Hebeschiebe- und Balkontüren im Raumstempel?
MID
Hallo
Ich möchte die Glasfläche von Hebeschiebetüren im Raumstempel anzeigen lassen.
Gibt es einen Workaround hierfür? Zur Zeit schaffe ich das nur bei Fenstern nicht aber bei
HST oder Balkontüren...
Gruss
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
Hallo MID
Nimm einfach Schiebefenster (Einstellung beim Rahmen -> Öffnungsart) statt der Türen oder gib einen manuellen Wert für die Glasfläche ein.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe es mit dem Schiebefenster versucht.
Nur erhalte ich im Grundriss weiterhin eine Darstellung mit Drehflügel...
In der Vorschau zeigt es mir bei hohem Det.-Grad alles richtig an, bei mittlerem Det.-Grad nicht...
Im Layout kann ich den Detaillierungsgrad wählen, aber auf der Konstruktionsebene schaffe ich's nicht.
Ich wäre Dir dankbar für einen Hinweis, wie ich die korrekte Darstellung in VW bekomme.
Gruss, MiD
Bearbeitet von MID
MiD
Du kannst beim ersten Bild den Hacken bei für alle Massstäbe setzen. Damit übernimmt dir VW deine Einstellungen für ale Detailierungsgrade.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Besten Dank für den Tipp. Hat geklappt.
Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar,
warum das Schiebefenster im mittleren Detaillierungsgrad als Flügelfenster
und nur im hohen als der "richtige" Typ daherkommt..?
MiD
      141,1Tsd
