Micha095 Geschrieben 3. Juni 2021 Geschrieben 3. Juni 2021 Hallo Forum Ich möchte gerne meine Symbolliste nach Konstruktionsebenen aufteilen, damit ich sehen kann wie oft, und in welcher Konstruktionsebene das Symbol eingefügt wurde. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank Gruss Micha | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
Rob Geschrieben 3. Juni 2021 Geschrieben 3. Juni 2021 Hallo Micha, Das kannst du mit einer simplen Tabelle erreichen, die du wie folgt aufbauen kannst: Dann nur noch bei den Spalten EBENE und SYMBOLNAME die Zeilenwerte zusammenfassen: 1
Micha095 Geschrieben 3. Juni 2021 Autor Geschrieben 3. Juni 2021 Hallo Rob vielen Dank erstmals für deine Hilfe. Die Formeln gibst du manuell ein oder muss man das "Suchen"? Wie kann ich die Werte von einzelnen Sparten zusammenfassen? Irgendwie sieht das bei mir nicht gleich aus Gruss | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
Rob Geschrieben 3. Juni 2021 Geschrieben 3. Juni 2021 Sorry, ich hab die Antwort etwas abgekürzt Es gibt hierzu verschiedene Ansatzmöglichkeiten, ich zeige dir wie folgt einen möglichen auf: vor 4 Stunden schrieb Micha095: Die Formeln gibst du manuell ein oder muss man das "Suchen"? Hier kann eine manuelle Eingabe erfolgen. Dies machst du noch in der Objektliste (Von der Tabelle aus erreichbar per Rechtsklick auf die erste Zeile der Tabelle " Objektliste bearbeiten" ) Hinweis: Unter Punkt 2.1 kannst du den Namen frei wählen. Dieser wird dir über der Ausgabe als Anzeigename wiedergegeben. Den richtigen Wert (inkl. = Zeichen) musst du unter Formel definieren. vor 5 Stunden schrieb Micha095: Wie kann ich die Werte von einzelnen Sparten zusammenfassen? Dies machst du dann in der Tabelle. Hierzu den Dropdown Pfeil neben dem gewünschten Feldwert anklicken und die Option auswählen. Ich hoffe hiermit kommst du zum Ziel, sonst einfach nochmal fragen. MfG 1 1
Micha095 Geschrieben 7. Juni 2021 Autor Geschrieben 7. Juni 2021 Top! Merci 1 | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
Micha095
Hallo Forum
Vielen Dank
Gruss
Micha
