Kein Speichern möglich
JVD
Hallo!
Ich habe die Vektorworks Studentenversion 2020 installiert und konnte auch ganz normal damit zeichnen, nur als ich dann abspeichern wollte, kam eine Fehlermeldung und  das Programm hat sich automatisch geschlossen (ohne zu speichern). Hab es mehrmals versucht und es passierte immer das gleiche.
Woran kann das liegen? Was kann man dagegen tun? Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hallo JVD
Was stand denn in der Fehlermeldung bzw. funktioniert es denn jetzt wieder korrekt? Ich habe bei mir eingestellt, dass alle 15Minuten ein Vectorworks-BackUp (Programm Einstellungen) erstellt wird. Dadurch verliere ich nie wirklich viel Arbeit, selbst wenn ich etwas mache, was das Programm zum Beenden bringt.
Vectorworks Switzerland
Hallo JVD und herzlich willkommen im Forum.
Was hast du für ein Betriebssystem? Am besten schreibst du es inklusive weiteren Angaben zu Hard- und Software in deine Signatur (zu finden oben rechts unter den Kontoeinstellungen), wie es viele hier gemacht haben.
Ich frage, weil VW20 nur bedingt mit Big Sur kompatibel ist und es zu solchen Problemen kommen kann.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Am 3.6.2021 um 22:16 schrieb Marc Wittwer:
Moin,
Tritt das Problem denn vom Beginn weg auf?
Also wenn du das Programm neu startest, eine neue leere Datei erstellst und diese gleich speicherst, damit auch die von Marc erwähnte Back-Up Funktion greift... Tritt das Problem dann ebenfalls auf?
MfG
      141,2Tsd
