Koordinatensysteme in Vectorworks
JuHe
ich habe eine DXF-Datei mit Flurstücken / Häusern die ich in Vectorworks importiere und ein georeferenziertes TIFF Bild. Beide Datein sind vom gleichen Anbieter (offene Geodaten Sachsen) und sollten somit auch beide gleichermaßen georeferenziert sein.
Sobald ich die DXF-Datei importiere und bei der Auswahl (Koordinatensysteme) "Ersten Import zentrieren und Folgeimporte relativ zum Benutzernullpunkt platzieren" bestätige und danach das Bild importiere, liegen beide weit voneinander entfernt.
Welche Auswahl muss ich beim Vectorworks_import trefffen, dass das Koordinatensystem der DXF (UTM 33) benutzt wird, sodass dann auch das Bild passt?
Gibt es überhaupt eine gute Variante georeferenziert in VWX zu arbeiten?
Vielen herzlichen Dank,
Julia
Beim Geotiff sollte eine tfw-Datei drin sein. Da stehen die Koordinaten drin mit deren Hilfe du das Bild platzieren kannst. Das Landschafts-Modul sollte auch irgendwo einen speziellen Geotiff-Import haben, der das Platzieren für dich übernimmt.
Vielen Dank, aber ich kann die TFW-Datei nicht öffnen, habe kein ArcGis. Gibt es andere Möglichkeiten die Koordinaten zu öffnen oder zu lesen?
vor 20 Stunden schrieb herbieherb:
Einfach mit einem Texteditor/Word oder ähnlichem aufmachen.
Im Grunde ist das nur ein Textfile mit sechs Zahlen drin.
Die letzten beiden Zeilen sind die Koordinaten der linken oberen Ecke des Bildes.
Am 2.6.2021 um 14:12 schrieb JuHe:
Unter Umständen verwendet die DXF die Kennung in der Koordinate und das Bild nicht. Damit liegen sie dann in x-Richtung 32.000.000 m auseinander. Das kannst Du mir unterschiedlichen Benutzernullpunkten dann korrigieren. Einen für den Import der DXF und einen für den Import des Bildes.
Liebe Grüße
Klaus
      141,2Tsd
