Spiegeln von Symbolen
Jaco
Mittagsgruss
Hat jemand Erfahrungen bezüglich Spiegeln von Symbolen - muss man da vorsichtig sein oder kann man "rummachen" wie man will ?
Konkret: Badezimmereinrichtungen eines Altersheim mit 60 Bädern - alle Bäder sind fast ähnlich und meist aneinanderliegend.
Ich habe Symbole wie WC, Waschtisch, Armaturen, Duschstange usw. diese Symbole habe ich in einer Gruppe - so dass ich jeweils nur die ganze Gruppe kopieren kann.
Dann spiegle ich die komplette Gruppe dass sie an die Grundrisssituation passt.
Dann "gehe" ich in die Gruppe und richte die Symbole definitiv aus... evt. muss ich eines dann nochmal spiegeln oder drehen.
Meine Frage:
Kann das VW gut so "händeln" oder besteht die Gefahr dass es sich vor lauter spiegeln irgendwann mal aufhängt ?
Sollte man Symbole einzeln spiegeln oder macht das keinen Unterschied ob einzeln oder in einer Gruppe ?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback.
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
Hallo und e Guete
Sollte eigentlich gut funktionieren. Das einzie Problem, das auftauchen wird ist, die Bearbeitung von einem gespiegelten Symbol. Dort werden dir die Objekte ausserhalb vom Symbol nicht mehr angezeigt.
man kann ja auch bei so vielen baugleichen typen auch die einzelnen symbole zusammen in entsprechende komplette bad-symbole (also ein symbol aus mehreren symbolen) packen.. dann spart man sich das spiegeln und anpassen... außer bei jedem bad gibt es doch unterschiedliche details. das kommt ja aber auch auf den detaillierungsgrad der planung an...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
vor einer Stunde schrieb am stgt:
Ja genau - 5 cm da, 3 cm dort usw... ich müsste also dann die Symbole doch wieder auflösen...
vor 7 Stunden schrieb herbieherb:
Vorsicht dann auch bei Auswertungen, z.B. Türlisten. Wegen der Spiegelung wird bei gespiegelten Symbolen linksband/rechtsband nicht mehr korrekt sein.
Oha ! Danke für den Hinweis...
...also doch am Besten Reisbrett und Tusche ?
Nein, die Finger brauchst du dir nicht schwärzen ?
Erstelle dir einfach dein gespiegeltes Symbol und speichere es als neues Symbol ab. Dann sollten die Auswertungen wieder passen.
Evtl. ist auch der geniale Befehl "Eindeutig machen" genau das was du brauchst; siehe hier:
Du könntest aber auch, wenn es um komplette Bäder geht dir ein rechtes und ein linkes Musterbad bauen und das dann als Symbol abspeichern, dabei aber einstellen, dass das Symbol beim Einfügen in eine Gruppe umgewandelt wird. Wenn du dann bei den Gruppen einstellst, dass ein Doppelklick dich in die 2/3D Bearbeitung führt kannst du die kleinen Anpassungen dann auch schnell durchführen...
Bin aber aus einer ganz anderen Branche (Veranstaltungstechnik), evtl. habe ich dann für den Anwendungsfall die falschen Schlüsse gezogen...
Viele Grüße
Markus
VW 2026 SP 5 Designer - Braceworks, ConnectCAD
Win 11
      141,2Tsd
