dank Georeferenzierung sitzt der gleich am richtigen Ort.
Geobild stimmt auch
Gebäudehüllen
platzieren sich ebenfalls an die richtige Stelle, nachdem der Massstab angepasst wurde.
xyz-Datei
mit 2m - Raster ist leider etwas zu gross. in VW ein Rechteck des gewünschten Bereichs zeichen. Da kann ich die benötigten Koordinaten und Höhe/Breite des künftigen Modells gleich rauslesen und mit CloudCompare crop zuschneiden (Danke an @herbieherb für den exzellenten Tipp). Georeferenzierung deaktivieren (Referenz wird nicht mehr benötigt da der Kataster die Referenzierung liefert).
Beim Import sitzen die Punkte genau in meinem gewählten Rechteck. Allerdings stimmt der Ausschnitt nicht ,der liegt irgendwie 50-200m daneben...
Heisst, der ausgeschnittene Rahmen stimmt, aber die Geländepunkte passen nicht mit Plan und Gelände überein.
Woran kann das liegen?
Folgende Fehler habe ich schon gefunden (oder VW-Hotline):
- unterschiedliche Massstäbe in den Ebenen
- 0.5m Raster erzeugt zu viele Punkte, eignet sich nicht
samsp
Hallo Allerseits
mit swissALTI3D können in der Schweiz seit kurzem Geländemodelle sowie Gebäudehüllen kostenlos heruntergeladen werden.
https://www.swisstopo.admin.ch/de/geodata/height/alti3d.html wurde auch in einem Tutorial bereits genutzt.
Man nehme:
dwg Kataster mit Georeferenzierung
Geobild stimmt auch
Gebäudehüllen
xyz-Datei
Besten Dank für Tipps zum Workflow.
samsp
