Sebbo85 Geschrieben 12. Januar 2009 Teilen Geschrieben 12. Januar 2009 Hallo, wie kann ich schnell&einfach einen bestimmten Bereich markieren den ich danach ausdrucken kann? Oft möchte ich nur einen Teil meiner Zeichnung ausdrucken und mache dies dann immer umständlich über die Plangröße. Bei "Drucken" gibt es allerdings auch die Option "Markierung", allerdings ist diese nicht anwählbar. Wie kann ich also etwas markieren in einer Zeichnung und danach das ganze auf einer bestimmten Blattgröße ausdrucken? Link zu diesem Kommentar
chm-cad Geschrieben 14. Januar 2009 Teilen Geschrieben 14. Januar 2009 hallo sebbo85 meine pläne drucke ich immer über das layout. da kann ich mit ansichtsbereichen den ausschnitt der zeichnung festlegen, den ansichtsbereich auf ein entsprechend großes layout legen(in beliebigem maßstab), ausdrucken ff mfg chm Link zu diesem Kommentar
VectorMAS Geschrieben 14. Januar 2009 Teilen Geschrieben 14. Januar 2009 Hey, toll dass ihr Euch gerade mit sowas beschäftigt. Das klingt genau nach dem, was ich gerade suche. Allerdings bin ich auf VectorWorks blutiger Anfänger und finde in meiner 2008er Version keine Layouts. Heissen die vielleicht einfach anders, sind die gut versteckt oder habe ich nur nicht gut genug gesucht (die Direkthilfe hat mir keine Antwort auf "Layout" gegeben - kann aber daran liegen, dass ich sie falsch benutze...)??? Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 14. Januar 2009 Teilen Geschrieben 14. Januar 2009 Hallo VectorMAS, ...die Layoutebenen findest Du in der Organisation. Würde Dir empfehlen mal vorab ein paar Tutorials durchzuarbeiten, da lernst Du das am besten. Aber zu deiner Frage kannst Du hier ein paar Filmchen anschauen.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 14. Januar 2009 Teilen Geschrieben 14. Januar 2009 hallo sebbo85, was genau findest du denn an der veränderung der plangröße so umständlich? vielleicht probierst du mal folgendes: zuerst solltest du deine aktuellen einstellungen über 'darstellung sichern' speichern, somit kannst du schnell auf dein ursprüngliches blattformat, -position usw. zurückgreifen. "hinter" dem 'aktivieren' werkzeug (maustaste auf dem icon etwas länger gedrückt halten) liegt das werkzeug 'blatteinrichten cw'. mit der zweiten methode kannst du durch aufspannen eines "rahmen" deine blattgröße festlegen. in den einstellungen hast du noch verschiedene optionen zur auswahl z.b. 'beliebige größe' oder 'vielfaches von '. mit der ersten methode kannst du dein blatt noch ein bisschen verschieben, falls es nicht ganz passen sollte. nach dem ausdruck kannst deine gesicherte darstellung wiederherstellen. falls du wirklich nur einen kleinen ausschnitt und sonst nichts auf dem blatt ausdrucken möchtest, dann solltest du wirklich die layoutfunktion benutzen. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
spechtenhauser Geschrieben 27. Januar 2009 Teilen Geschrieben 27. Januar 2009 Hallo, das Werkzeug Blatt einrichten CW ist ja schön und gut, aber wie geht man vor, wenn man zb. einen bestehenden Plan eingepasst auf ein kleineres Papierformat drucken will? also zb. original Plangröße im Layout A0, Ausdruck eingepasst auf A3? Als ehemaliger ACAD User fehlt mir doch sehr die Funktion "eingepasst und zentriert drucken" Angenommen ich stelle die Blattgröße auf A3 - dann müsste man erst die Zeichnung so skalieren, dass sie auf dem Blatt überhaupt Platz hat. Gibt es da keine einfachere Möglichkeit? Ja, es gibt noch sichtbaren Ausschnitt drucken, das ist aber auch nicht wirklich das, was ich suche, da der Bildschirmausschnitt ja eigentlich nie der tatsächlichen Blattgröße entspricht, und so der Druck auch nicht eingepasst ist, sondern irgendwie am Blatt liegt - eben wie am Bildschirm dargestellt. Falls so etwas nur selten benötigt würde, wäre es ja nicht weiter tragisch, aber bei uns ist es üblich, sämtliche Pläne zur Abrechnung im A3 Format zu archivieren. Und natürlich betrifft dies dann mehr als nur 1 Layout pro Zeichnung/Projekt. Dann wird das ganze schon sehr umständlich. Die einzige Möglichkeit, die mir bis jetzt eingefallen ist, ohne allzu aufwendig zu sein, ist PDF Batch Export, und dann die PDFs eingepasst drucken... aber das Optimum ist das wenn man ehrlich ist auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, und übersehe etwas? mfG Florian Brandstätter Spechtenhauser Holz- und Glasbau GmbH http://www.spechtenhauser.com ......................................... Windows XP SP3, Intel Core2 Quad Q6600 2340GHz, 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700, 512MB Vectorworks 2008 interiorcad Link zu diesem Kommentar
S9erBus Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo Forum, ich stehe vor dem selben Problem und würde gerne wissen ob es hier nicht doch eine Lösung gibt. Gruß Andreas Hallo, das Werkzeug Blatt einrichten CW ist ja schön und gut, aber wie geht man vor, wenn man zb. einen bestehenden Plan eingepasst auf ein kleineres Papierformat drucken will? also zb. original Plangröße im Layout A0, Ausdruck eingepasst auf A3? Als ehemaliger ACAD User fehlt mir doch sehr die Funktion "eingepasst und zentriert drucken" Angenommen ich stelle die Blattgröße auf A3 - dann müsste man erst die Zeichnung so skalieren, dass sie auf dem Blatt überhaupt Platz hat. Gibt es da keine einfachere Möglichkeit? Ja, es gibt noch sichtbaren Ausschnitt drucken, das ist aber auch nicht wirklich das, was ich suche, da der Bildschirmausschnitt ja eigentlich nie der tatsächlichen Blattgröße entspricht, und so der Druck auch nicht eingepasst ist, sondern irgendwie am Blatt liegt - eben wie am Bildschirm dargestellt. Falls so etwas nur selten benötigt würde, wäre es ja nicht weiter tragisch, aber bei uns ist es üblich, sämtliche Pläne zur Abrechnung im A3 Format zu archivieren. Und natürlich betrifft dies dann mehr als nur 1 Layout pro Zeichnung/Projekt. Dann wird das ganze schon sehr umständlich. Die einzige Möglichkeit, die mir bis jetzt eingefallen ist, ohne allzu aufwendig zu sein, ist PDF Batch Export, und dann die PDFs eingepasst drucken... aber das Optimum ist das wenn man ehrlich ist auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, und übersehe etwas? mfG Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt! Ach ja, dann noch VW2009 auf Mac 10.56 mit Canon IP4000 Link zu diesem Kommentar
hummel Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Hallo, einen Plan in der Größe A0 auf ein A3-Blatt zu drucken ist doch einfach: unter Plangröße - Seite einrichten - auf A3 stellen und die Größe auf etwa 30 %. Im Plandokument kann man sich dann das A3 Blatt so hinschieben bis es paßt. Der Vorteil ist , daß das Ganze noch einen sinnvollen Maßstab hat. Gruß H.Hummel VW 12.5, Win XP Link zu diesem Kommentar
S9erBus Geschrieben 10. Mai 2009 Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 Hallo Hummel, erstmal vielen Dank für Deinen Tipp. Ich stehe wohl bei mir auf der Leitung. Die Plangröße verändern habe ich noch begriffen. Du meinst bestimmt, dass ich unter Plangröße und Eigenes Format auf A3 oder was benötigt wird stelle. Wo aber stelle ich die von Dir erwähnte Größe auf 30%. Gruß Andreas Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt! Ach ja, dann noch VW2009 auf Mac 10.56 mit Canon IP4000 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 10. Mai 2009 Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 Hallo Andreas bei der Windowsversion gibt es im Fenster Plangröße noch einen Button Seite einrichten in dem sich dann öffnenden Fenster der Druckereinstellung kann man dann einen Prozentsatz zur Verkleinerung oder Vergrößerung eingeben, der sich nicht auf die Zeichnungseinheiten sondern nur auf die Druckereinstellung (plangröße) auswirkt. Da dieses Fenster aber ein Windowsfenster ist weiß ich nicht ob dies beim Mac auch so erscheint. Wenn man diese Einstellung verändert sollte man sie danach umgehend wieder zurückstellen da man sich sonst beim nächsten Druck dieser Datei wundert das Seitengröße und Maßstab irgendwie nicht zueinanderpassen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
S9erBus Geschrieben 10. Mai 2009 Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 Hallo petitbonum, das Leben kann so einfach sein. DANKESCHÖN :mrgreen: :lol: Da habe ich schon viel Zeit mit verschwendet um das Problem in den Griff zu bekommen. Gruß aus Berlin Andreas Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt! Ach ja, dann noch VW2009 auf Mac 10.56 mit Canon IP4000 Link zu diesem Kommentar
