Das Werkzeug Gesamtfläche
dirk28
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Raum und möchte Flächeninhalt bzw Umfang messen. Die Daten werden für die Arbeitsvorbereitung benötigt ( Sockelleisten und Bodenbelag)
Ich habe die VW2021 Vollversion, jetzt fehlt aber in der Gruppe Bemaßung und Beschriftung das Werkzeug "Gesamtfläche messen".
Kann das sein ? Ist es irgendwo versteckt, oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
Hallo Dirk und herzlich willkommen im Forum
Ich würde Raumobjekte je Raum anlegen. Dort kannst du dir ganz einfach Umfang und Fläche anzeigen lassen.
Das Werkzeug Gesamtfläche messen hätte ich persönlich noch nie verwendet. Wenn du allerdings willst kannst du es via Extras>Arbeitsumgebung>Arbeitsumgebung anpassen...>Reiter Werkzeuge in der Liste unter Alle Werkzeuge finden und irgendwo rechts einbauen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo Manuel,
vielen dank für deine schnelle Antwort. Ich dachte auch, dass ich das in der Arbeitsumgebung anpassen könnte, aber eben da finde ich das nicht....
Ich habe Räume angelegt, aber wie erstelle ich ein Raumobjekt ? Aus dem normalen Raum kann man kein Umfang anzeigen lassen oder ?
Freundliche Grüße
Dirk
da anscheinend kein Flächenwerkzeug existiert, kann man eine fläche zeichen in die man eine fläche vom 1*1 m zeichnet, dann das gesamtflächenwerkzeug anwenden, die zahl aufschreiben (für alle diejenigen, die in der grundschule noch gelernt haben einen stift zu halten) und anschliessend den 1 quadratmeter wieder abziehen. Auch hier ist das Beherschen der grundrechenarten von vorteil. dann excel öffnen und die ergebnisse eintippen...
schon fertig und eigentlich recht intuitiv....
      24,3Tsd
      125,5Tsd
