knallfrosch21 Geschrieben 19. Mai 2021 Geschrieben 19. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe eine GrandMA2 light und die Software Vision2021 auf einem PC. Verbunden sind beide über ArtNet. Die Verbindung funktioniert auch. Der DMX-Viewer in Vision zeigt mir die empfangenen Werte an. Die Fixture in meiner Szene lassen sich jedoch nicht steuern. Weder der Dimmer noch Moves. Ich habe auch schon direkt in Vision diverse Lampen hinzugefügt, gepatcht und so auch in der GrandMA angelegt. Leider alles ohne Erfolg. Hat mir jemand einen Tip? Vielen Dank! Gruß Bearbeitet 19. Mai 2021 von knallfrosch21 VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10
Martin Wursthorn Geschrieben 20. Mai 2021 Geschrieben 20. Mai 2021 Moin Knallfrosch, für mich klingt es ein wenig nach unterschiedlichen DMX Modi. Zeigt der DMX Viewer dir denn feste werte oder ändern diese sich Live bei einem Move? Ein generelles Problem ist so erstmal nicht bekannt. Hast du mir evtl beide Dateien einmal. Gerne kannst du mir einen Link dazu per PN zukommen lassen. Grüße Martin Gruß Martin Wursthorn ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
knallfrosch21 Geschrieben 20. Mai 2021 Autor Geschrieben 20. Mai 2021 Hallo Martin, die Werte im DMX-Viewer ändern sich passend zu dem was ich an der GrandMA mache. DMX-Modus denke ich nicht, da ich auch mal im Vision ein neues Projekt angelegt, und dort nur, aus der Vision Bibliothek, einen ETC-Profiler eingefügt habe. Dafür dann auch in der GrandMA eine neue Show angelegt und nur einen Dimmerkanal gepatcht. Aber ich habe die Lampe trotzdem nicht zum leuchten gebracht. Die Dateien schicke ich dir. Gruß VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10
knallfrosch21
Vielen Dank!
Bearbeitet von knallfrosch21VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10
