kingchaos Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) Moin Ihr Profis, ich (ein VW nub) bin ein wenig am Stutzen, ueber VW und seine Komprimierungsvorgaenge in der 2021. Mit Begeisterung habe ich gesehen, dass einige Dateien mit zunehmender Version kleiner werden. Es gibt wohl einen neuen oder zusaetzlichen Kompressionsvorgang, den ich begrüße. Wir sind im Ladenbau taetig und ich wollte mal "alle bislang abgespeicherten Dateien" die wir hier als Container fuer unsere Zukaufteile (Symbole) verwenden, da wir noch keine Benutzerbibliothek aufgesetzt haben, öffnen und unter 2021 abspeichern. Es befinden sich Geräte (Kuehlungen, Oefen, Brotschneidemaschinen etc) in diesen Dateien. Also mache ich die alle auf und speichere sie unter dem automatisch hinzugefuegten Kuerzel "_V2021" ab. Jetzt sehe ich aber, dass einige Dateien auch groeßer wurden, und zwar erheblich viel groesser. Hat jemand einen Plan, was da los ist? Ich bin etwas ratlos. Was wird denn in 2021 komprimiert, die Grafiken, die Geometrie oder beides? Wie kann ich dem Abhilfe schaffen? Auch sehr interessant war das Ergebnis beim: 1- Oeffnen einer 2019er VW mit einem 2021er Version 2- dem Exportieren zurueck nach 2019 vw 3- dem erneuten Oeffnen in 2019 und abspeichern als 2019. Die Dateien wurden immer kleiner. Wird da ein Aufraeumprozess in Gang gesetzt? Es war sichtbar alles noch drin und alle Symbole waren Symbole etc., aber irgend wo dran muss das doch liegen, dass die Dateien kleiner werden? Gruß KC Zusatzfrage: Eine leere Datei enthaelt ein Symbol, zB eine Kuehlung. Warum wird die Datei IMMENS größer , wenn ich das Symbol, welches in der Datei enthalten ist, auswaehle und in die Konstruktionsebene einfuege? Warum bleibt die Datei so groß, wenn ich das 3D-Symbol wieder aus der Konstruktionsebene lösche? Bearbeitet 4. Mai 2021 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Hi. Da gibt es mehrere Gründe für. Mit VW2020 wurde eine neue Kompression der Datei eingeführt, die schon bei ProjektSharing-Dateien eingeführt wurde. Dann wurde aber in 2021 das Caching des Vectorworks Graphic Moduls eingeführt. Das führt zu einer schnelleren Darstellung in 3D und beim Wechsel von 2D zu 3D, aber auch zu einer größeren Datei. Man kann aber den Haken dafür in den Dokumenteinstellungen rausnehmen, wenn man es nicht braucht. Generell kann man aber sagen, dass die Dateien in neuen Versionen eher größer werden, da neue Funktionen oder geänderte Funktionen zu Größenzunahmen führen können. Gruß! 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 4. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) Wenn ich eine alte Zeichnung mit dem neuen Programm aufmache und dann wieder runter exportiere, sollte sich doch die Dateigroesse nicht so drastisch aendern? WO kann ich das ein und ausschalten? Bearbeitet 4. Mai 2021 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 vor 15 Minuten schrieb kingchaos: Wenn ich eine alte Zeichnung mit dem neuen Programm aufmache und dann wieder runter exportiere, sollte sich doch die Dateigroesse nicht so drastisch aendern? Die xakten Gründe kenne ich nicht. Da müsste man einen Programmierer fragen @Michael Wladarz In den Dokumenteinstellungen nimmst du den Haken bei "Zustand des Vectorworks Graphic Module sichern" raus. Danach sollte die Datei beim Speicehrn etwas kleiner sein. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 4. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 jo danke, jetzt ist die Datei 302 mb statt 332 groß HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Hallo zusammen, das aktivierte VGM beschleunigt durch die intelligente Speicherung von 2D und 3D Geometrien den Aufbau der grafischen Darstellung komplexer Objekt. Um höhere Detaillierungsgrade in der Geometrie im Vordergrund darzustellen, erzeugt das VGM mit Tessellierung/Triangulation mehr Scheitelpunkte und zerlegt komplexe Polygone. Für eine erhöhte Perfomance werden verdeckte Objekte dagegen ausgeblendet und die Detaillierung im Hintergrund liegender Objekte vereinfacht. Das VGM speichert Daten in einem Cache, der im Vectorworks Dokument gespeichert wird. So müssen Daten nicht mehr ausgelagert werden und der Zugriff erfolgt schneller. Berechnungen für die Darstellung, werden im Cache gespeichert und müssen beim Öffnen nicht neu berechnet werden. Das macht das Laden und erste Anzeigen von Plänen sehr viel schneller. Zwar werden Vectorworks Dokumente durch den zusätzlichen Cache größer, haben aber durch den schnellen Zugriff auf Daten und Berechnungen im Cache eine deutlich höhere Performance und spürbar kürzere Reaktionszeiten. Sie reagieren schneller beim Navigieren und wechseln flüssiger Ansichten und Ebenen. Wir arbeiten aktuell an einem Tipp&Tricks zu genau diesem Thema. viele Grüsse Michael 2 Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Warum möchtest du kleinere Dateigrössen? Gehts um den Platz auf der Festplatte oder um den Datenverkehr im Netzwerk? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 4. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) Ich wollte nur verstehen, ob das alles seine Richtigkeit hat bei mir. Natuerlich sind groessere Datenmengen nicht mit unerheblichen Folgen fuer Serverlandschaft und so weiter verbunden. Manche Dateien sind kleiner andere groesser. Man stelle sich nur einmal vor, 10 Arbeitsvorbereiter, die momentan im 2D-ACAD arbeiten erzeugen dann auf einmal alle 3D-Daten mit enormen Mengen, dafuer muss die Infrastruktur auch passen. Wir haben auch mehrere Planungsbueros ausserhalb unseres Standortes, sodass auch die Groesse der Dateien nicht so unwichtig ist, da die ja auch auf unsere Server zugreifen wollen/muessen. Ich bin so grosse Datenmengen von anderen PRopgrammen zB TopSolid nicht gewoehnt, da dort die Std.Bauteile als einzelne Dateien in einander eingebaut gebaut werden und man also eigentlich nur Verknüpfungen erzeugt, was die Dateien sehr viel kleiner macht. Nur wenn ich dort "in place" objekte erzeuge im 3D, sind dort groesse Datenmengen zu finden, die dennoch sehr viel kleiner sind. Ein Beispiel, 4 Duschkabinentuerbaugruppen aus je 3 Acrylelementen und den Beschlaegen habe ich mal getestet. Die gleichen 3D Geometrien (also nur die Koerper mit Farben ohne verlinkte Daten) verschlingen im Vectorworks bis zum 17 fachen des Speicherplatzes wie im TopSolid. Wobei im Vectorworks die Volumenkoerper dann noch nicht einmal einen Namen haben, der bei TopSolid einwandfrei mit abgespeichert ist. Ich habe die Geometrien als Parasolid exportiert und in beiden Programmen in leere Dateien eingelesen und abgespeichert. Es haette ja sein koennen, dass ich irgendeine falsche Konfiguration habe, aus der diese gewaltigen Datenmengen resultieren. Gruß KC Bearbeitet 4. Mai 2021 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 4. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 ohne Graphics MOdule ist die Datei auch viel Kleiner. Aber um einen Faktor kleiner 10 als mit dem "Zustand des Vectorworks Graphics MOdule" kann irgendwie auch nicht richtig sein, oder doch? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
