LisaSch Geschrieben 24. Januar 2009 Teilen Geschrieben 24. Januar 2009 Hallo! Ich habe mal eine Frage: Wenn ich einen Schnitt anlege und darauf doppelklicke, erscheint ja das Fenster Ansichtsbereich bearbeiten. Auf diesem habe ich allerdings ausversehen unten angegeben das ich bei Doppelklick immer die Begrenzung bearbeiten möchte, brauche aber das Fenster wieder, damit ich auch Ergänzungen machen kann etc. Also eigentlich suche ich das FEnster, damit ich bei der Einstellung "Doppelklick" wieder "dieses Fenster öffnen" eingeben kann! Ist das verständlich? Ich hoffe mir kann irgendjemand schnell helfen! Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
maciej Geschrieben 25. Januar 2009 Teilen Geschrieben 25. Januar 2009 Hallo LisaSch, meiner Wiesen nach, es soll über Programmeinstellungen -> Diverse -> Einstellungen zurücksetzen funktionieren. Selber habe ich noch nicht ausprobiert. Gruß Maciej VW 2023 Architektur, Twinmotion 2023.1 MacBook Pro M1 / 16" - OS X 12.6 und MacBook Pro / 15" - OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
anjanja Geschrieben 22. Januar 2013 Teilen Geschrieben 22. Januar 2013 Hallo, ich hab das gleiche Problem und der vorgeschlagene Arbeitsschritt funktioniert nicht. Das Fenster ist immernoch weg! erbitte Hilfe!!! lieben Gruß anja Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 22. Januar 2013 Teilen Geschrieben 22. Januar 2013 Hallo anja, rechte Maustaste über dem betreffenden Ansichtsbereich klicken und im erscheinenden Kontextmenü "Bearbeiten" auswählen... Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
jsch Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Hallo an alle die das o.g. Problem haben, da ich ebenfalls nach einer Lösung dafür gesucht und inzwischen gefunden habe, hier der Lösungsweg: Problem: Doppelklick auf Ansichtsfenster öffnet nicht Dialogfenster "Ansichtsbereich bearbeiten" Lösung: Öffnen des Dialogfensters auf anderem Weg z.B.: 1. Aktivieren des Ansichtsbereichs 2. dann im Menü wählen "Ändern > Gruppen > Ansichtsbereich bearbeiten". Das gewünschte Dialogfenster öffnet sich. Jetzt kann in dem Dialogfenster unter dem Stichwort "Doppelklick" die Flyout-Auswahl auf "Dieses Fenster öffnen" einstellen. Beim nächsten Doppelklick auf dem Ansichtsbereich öffnet sich das Dialogfenster wieder wie gewünscht. Gruß, Jan 1 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 31. Juli 2019 Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 Danke für die Info, ich habe heute morgen diese Lösung gesucht !!! Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 31. Juli 2019 Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 vor 14 Stunden schrieb jsch: da ich ebenfalls nach einer Lösung dafür gesucht und inzwischen gefunden habe, hier der Lösungsweg: Problem: Doppelklick auf Ansichtsfenster öffnet nicht Dialogfenster "Ansichtsbereich bearbeiten" Lösung: Öffnen des Dialogfensters auf anderem Weg z.B.: 1. Aktivieren des Ansichtsbereichs 2. dann im Menü wählen "Ändern > Gruppen > Ansichtsbereich bearbeiten". Das gewünschte Dialogfenster öffnet sich. Jetzt kann in dem Dialogfenster unter dem Stichwort "Doppelklick" die Flyout-Auswahl auf "Dieses Fenster öffnen" einstellen. Beim nächsten Doppelklick auf dem Ansichtsbereich öffnet sich das Dialogfenster wieder wie gewünscht. Noch einen Tick einfacher: Rechtsklick auf Ansichtsbereich -> bearbeiten. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
