Phil_ipp01 Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Hallo zusammen, wie kann ich ein 3D Außen- und Innengewinde mit beliebiger Größe zeichnen? Gruß Philipp Rechner: - Intel Core i9-10900K (10 Core, 20M cache, base 3,7GHz, up to5,3GHz) DDR4 2933 - Dell Precision 3640 Tower mit 460-W-Netzteil mit bis zu 90% Effizienz (80Grad Plus Gold), erweitertes I/O vorne mit SD Karte - 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2.933 MHz - M.2-PCle-NVMe-Solid-State-Festplatte, 512GB, Klasse 40 - Nvidia Quadro RTX 4000, 8GB, 3DP, VirtualLink (Dell Precision 3640) - Windows 11 (64Bit) Bildschirme: 2x Eizo EV2750 Vectorworks 2023 | Enscape | Rhino | Adobe CC Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Hallo Philipp mit dem Befehl Rotationskörper anlegen den Schnitt des Gewindeganges zeichnen, die Rotationsachse mit einem Punkt festlegen und dann ein vielfaches von 360° bei dem Rotationswinkel und dir richtige Steigung einstellen. mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
Phil_ipp01 Geschrieben 1. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 vor 14 Minuten schrieb petitbonum: Hallo Philipp mit dem Befehl Rotationskörper anlegen den Schnitt des Gewindeganges zeichnen, die Rotationsachse mit einem Punkt festlegen und dann ein vielfaches von 360° bei dem Rotationswinkel und dir richtige Steigung einstellen. mfg petitbonum Vielen Dank, hört sich aber sehr kompliziert an. Rechner: - Intel Core i9-10900K (10 Core, 20M cache, base 3,7GHz, up to5,3GHz) DDR4 2933 - Dell Precision 3640 Tower mit 460-W-Netzteil mit bis zu 90% Effizienz (80Grad Plus Gold), erweitertes I/O vorne mit SD Karte - 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2.933 MHz - M.2-PCle-NVMe-Solid-State-Festplatte, 512GB, Klasse 40 - Nvidia Quadro RTX 4000, 8GB, 3DP, VirtualLink (Dell Precision 3640) - Windows 11 (64Bit) Bildschirme: 2x Eizo EV2750 Vectorworks 2023 | Enscape | Rhino | Adobe CC Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hallo Philipp du fragtest nach einem beliebig großen Gewinde, Normteile findest Du in der Werkzeugpalette Objekte/Normteile da kann man alle Standardgrößen fix und fertig 3D per Infopalette eingeben. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Phil_ipp01
Gruß Philipp
