Dacheindeckungen
sonjadoell
ich werde noch verrückt! Kann mir bitte jemand sagen wo ich Dacheindeckungen finde??
Ich habe über Muster Dachziegeln gefunden, aber diese passen sich nicht dem Maßstab an, und beim Ausdruck werden sie nicht gedruckt! Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Danke.
Hallo Sonja!
...bitte nicht verrückt werden... :?
...hier zunächst mal ein paar Infos zu "Muster"...
Mit welcher Version und welcher Modulkombination arbeitest Du?
Möchtest Du eine 2D-Fläche oder einen 3D-Körper belegen?
Bei einer 2D-Fläche:
- Öffne die Zubehörpalette ("Strg+R")
- neben "Favoriten findest Du eine graue Line die mit einem kleinen Button endet...
- dort klickst Du drauf um Dir über "Neue Favoriten hinzufügen..." die benötigte Füllung reinzuladen...
Das benötigte Zubehör liegt im Vectorworks-Programmordner unter "Bibliotheken"
(z.B.: C:\Programme\VectorWorks ArchLand 2009\Bibliotheken\2D-Rasterbildfüllungen)
Wenn Du das entsprechende Zubehör reingeladen hast, kannst Du dies
über das Pulldown-Menü unter "Favoriten" in der Zubehörpalette anwählen.
Zuweisung: Wenn Dein Objekt (z.B. Rechteck) aktiv ist - über Doppelklick
auf die entsprechende Füllung in der Zubehörpalette.... oder die Füllung einfach
per "Drag 'n Drop" auf das Objekt in Deiner Zeichnung ziehen....
Du kannst ja mal bei Schraffuren, Rasterbildfüllungen - oder wenn es
um ein 3D-Objekt geht... unter Materialien nachsehen....
Grüsse - Falk
Hallo Falk,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Habe soweit alles gefunden. Jedoch werden bei mir die Rasterbilder nur ganz ganz klein
dargestellt! auch über Rasterbildzuweisung funktioniert die richtige Darstellung nicht!
Hast du ne Idee?
VW 2009 Mac.
Habe VW auch schon neu Installiert, ohne erfolg
Gruß sonja
...das hängt von Deinem Masstab ab.
Die rasterbildfüllungen werden im
verhältnis zu Masstab eingefügt.
Über das Werkzeug "Füllung und Material bearbeiten"
aus der Konstruktionspalette kannst Du die Rasterbilfüllungen
jedoch nach Belieben skalieren.
:idea: Tipp: Vielleicht einfach mal das Werkzeug anwählen und
dann "F1" drücken um zur Beschreibung dieses Tools im
PDF-Handbuch zu gelangen....
Grüsse - Falk
      25,8Tsd
      133,4Tsd
