Holzflo Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Gibt es irgendwie die Möglichkeit Schnittunterbrechungen anzulegen mit durchgehender Bemaßung? Also ein Schnitt der unterbrochen ist, aber eine durchgägige Bemaßung zulässt, die ihre Bezüge nicht verliert, sondern das reale Maß angibt. Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Geht nur wenn du den Schnitt auf eine Konstruktionsebene legst und davon wieder Ansichtsbereiche auf das Layout. Dann kannst du es zuschneiden. Einen anderen Weg kenne ich nicht. VWX23 SP7 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
Holzflo Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Hmm, ich komme da leider nicht so wirklich weiter. Bisher habe ich immer Ansichten im Layout angelegt und in diesen Ansichtsbereichen Schnitte angelegt. Diese habe ich auch ins Layout gelegt und mehrere Kopien davon über Begrenzungen angepasst und aneinander ausgerichtet, so das es wie Schittunterbrechungen aussieht. Bei Maßlinien die dann über die "Schnittunterbrechungen" hinaus gehen, habe ich dann die Maßzahl ausgerechnet und manuell eingegeben. Wenn man mehrere "Schnittunterbrechungen" eingebaut hat ist das aber sehr mühselig und auch eine große Fehlerquelle, vor allem wenn später einmal Änderungen im Modellbereich vorgenommen werden müssen. Das mit den Schnitten auf der Konstruktionsebene habe ich noch nicht so recht hinbekommen. Muß der Schnitt dann auch auf der Konstruktionsebene angelegt werden, oder kann ich den auch einen Ansichtsbereich im Layout schneiden, denn dann hätte ich auch die Schnittmarkierungen schon im Layout und müsste diese nicht auch nachträglich hinzufügen. Gibt es für das Anlegen der Schnittunterbrechungen eine Anleitung, bzw. Beschreibung? Im besten Falle ein youtube-Video oder so. Mit der VW-Hilfe komme ich da irgendwie nicht mehr weiter, oder ich finde einfach die Stelle nicht, in der das Thema Schnittunterbrechungen und Ergänzungen in unterbrochenen Schnitten beschrieben wird. Link zu diesem Kommentar
Fredy65 Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Hier hat der InterioCAD "Oberguru" ein Beispiel. Interiorcad 2023 immer aktuelle Version Link zu diesem Kommentar
Holzflo Geschrieben 8. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Danke für die Antwort. Die Schnitte mit dem Schneiden Werkzeug zu teilen geht auf jeden Fall deutlich schneller als meine bisherige herangehensweise, die Schnitte zu kopieren und einzeln über die Begrenzung aufzuteilen. Das ist in den Video sehr schön erklärt. Das Problen mit der durchgängingen Bemaßung bleibt allerdings bestehen, denn die unterteilten Schnitte sind ja jeweils einzelne Schnitt-Ansichtsbereiche und nicht mehr miteineander verknüpft. Also weiterhin rechnen, die Maßzahl ausblenden und händisch einfügen. Bei Änderungen bleibt halt die Maßzahl stehen und muß dann auch händisch geändert werden. Fehlerquelle vorprogramiert Oder weiß da jemand noch eine Möglichkeit? Link zu diesem Kommentar
Stephan Mönninghoff Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 4 Stunden schrieb Fredy65: Hier hat der InterioCAD "Oberguru" ein Beispiel. Guru reicht Ein Hinweis zum Verwenden des Werkzeugs "Schneiden" (Radiergummi): Es gibt gerade (2021 SP0 -> SP3.1) einen Effekt, bei dem durch das Zerteilen eines Schnitt-Ansichtsbereiches mit diesem Werkzeug nicht wie erwartet zwei Schnitt-Ansichtsbereiche erzeugt werden sondern ein solcher und ein normaler Ansichtsbereich, der sich aber nicht richtig verhält. Den Bug habe ich bei Vectorworks gemeldet und er ist bestätigt. Workaround: Werkzeug "Zerschneiden" (Skalpell) verwenden. 2 1 Link zu diesem Kommentar
