raumwerker Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass ich die eigenen Dübel nicht so einstellen kann wie ich will. Der eigene Dübel soll 12 mm in die Seite und 20 mm in den Boden/Travers gebohrt werden. Nun ist es aber der duplizierte Dübel 10 mm und 22 mm tief gebohrt, was grundsätzlich nicht schlimm wäre. Das Grundsymbol lässt sich verändern, aber wird nicht aktualisiert und dann richtig eingefügt. Was kann das sein? Link zu diesem Kommentar
Simon.S Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Hallo raumwerker Bei aktivem Werkzeug Einteilverbinder 3D kann über die Methodenzeile die minimale restliche Bauteilstärke eingestellt werden. Das sollte Dein Problem lösen. Gruss Simon Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080 Link zu diesem Kommentar
raumwerker Geschrieben 19. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 1 Stunde schrieb Simon.S: Hallo raumwerker Bei aktivem Werkzeug Einteilverbinder 3D kann über die Methodenzeile die minimale restliche Bauteilstärke eingestellt werden. Das sollte Dein Problem lösen. Gruss Simon Lieber Simon.S Leider hilft das nicht weiter. Der Dübel kommt in keiner Weise dorthin wo ich will. Gruss raumwerker Link zu diesem Kommentar
Simon.S Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Lad doch mal eine vwx. Datei mit einem eigenen Dübel hier hoch. Das wäre sehr hilfreich, um das Problem genauer zu erkennen. Gruss Simon Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080 Link zu diesem Kommentar
raumwerker Geschrieben 19. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 18 Minuten schrieb Simon.S: Lad doch mal eine vwx. Datei mit einem eigenen Dübel hier hoch. Das wäre sehr hilfreich, um das Problem genauer zu erkennen. Gruss Simon Dübeltest.vwx Link zu diesem Kommentar
Simon.S Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 (bearbeitet) Da ist wohl was beim bearbeiten verrutscht. wurde der Dübel in der Beschlagsbibliothek abgeändert/angepasst ? Hab Dir mal unten rechts die Dübeln mit Deinen Wunsch Massen (20mm Boden, 12mm Seite) eingefügt. Falls es das ist, was du willst, kannst Du die Dübeln so als eigene in der Beschlagsbibliothek speichern. Dübeltest.vwx Gruss Simon Bearbeitet 19. April 2021 von Simon.S Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080 Link zu diesem Kommentar
raumwerker Geschrieben 19. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 32 Minuten schrieb Simon.S: Da ist wohl was beim bearbeiten verrutscht. wurde der Dübel in der Beschlagsbibliothek abgeändert/angepasst ? Hab Dir mal unten rechts die Dübeln mit Deinen Wunsch Massen (20mm Boden, 12mm Seite) eingefügt. Falls es das ist, was du willst, kannst Du die Dübeln so als eigene in der Beschlagsbibliothek speichern. Dübeltest.vwx 15 MB · 1 download Gruss Simon irgendwie scheint ein grundsätzliches Problem mit Bibliothek zu bestehen. ich kann deinen Dübel zwar einfügen, aber es zeigt ihn mir nicht an. auch wenn ich bei meinem Dübel diese Einstellungen übernehme, werden die Anpassungen nicht übernommen. Mir kommt es vor als wäre so oder so etwas nicht ganz in Ordnung. Danke für dein Engagement. Link zu diesem Kommentar
