vw_user Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo, ich habe im Modell eine Freiform für ein Dach entworfen..... und jetzt steh ich vor dem Problem das ganze in 3D zu zeichnen :-) Kann mir jemand weiterhelfen? Danke vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo vw_user, hast Du angefangen, oder suchst Du die fertige Lösung? Ich denke mal das wird mit VW schwer werden.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hall vw_user, ....probier es mal mit Nurbskurven, die Du dann miteinader verbindest um die Fläche zu erhalten, und bool die "Ausschnitte" weg.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 2. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo sleepwalk, eine fertige Lösung wär natürlich perfekt :-) ich habe schon mit nurbs rumprobiert, nur leider bin ich da noch nicht fit genug um es zufriedenstellend hinzubekommen vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo vw_user, dann zeig doch mal her....wo hakt es? Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 2. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 hallo, eigentlich hakt es an dem nurbs verständnis bzw. an der vorgehensweise... ich habe die form genommen und die einzelnen höhen als 3d hilfspunkte angegeben und dann entlang dieser punkte eine nurbs kurve gezeichnet... und jetzt weiß ich nicht wie ich daraus eine fläche mache? vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hey vw_user, Du gibst so auch "nur" die Abgrenzung vor, quasi den Abschluss vom Dach. Die 3D Informationen musst Du auch in der Dachfläche vorgeben.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 2. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 und wie? :-) vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo vw_user, ja so wie Du die Punkte am Rand gesetzt hast. Du musst quasi ein 3D Mesh erstellen, dass Du mittels Nurbskurven verbindest.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 hallo vw_user, lässt sich die wölbung deines daches relativ einfach beschreiben oder ist die sehr kompliziert? meine idee ist zuerst (unabhängig von der form der grundfläche) die gewölbte fläche zu erstellen, evtl. mit 'kurvenberbindung 3d'. man könnte es auch mit einer quadratischen nurbsfläche modellieren, wäre aber nicht so genau ... zum schluß "stanzt" du mit dem werkzeug 'projektion 3d' deine grundfläche aus der gewölbten fläche aus. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
3DScheffe Geschrieben 2. Februar 2009 Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo vw_user, Hallo Leute, tolles Thema, Kompliment. Natürlich führen auch hier viele Wege nach Rom. Vorneweg stellt sich aber die Frage, wieviel "Freiheitsgrade" durch die Modellvorgabe gegeben sind? Kann man in Nuancen vom Modell abweichen? Auf den Fotos erkenne ich einen Körper mit positiver Gausscher Krümmung, d.h. mit einer einseitig kontinuierlich gekrümmten Leitkurve sollte sich die Geometrie in 3D bilden lassen. Etwas "Rumprobieren" ist dabei sicherlich unumgänglich. Dann geht auch das Kanten abschneiden von Kim sehr gut. Empfehlen kann ich sehr gute ordentliche Fotos vom Modell anzufertigen, am besten in Orthogonalposition (d.h. Ansichten von allen Seiten, möglichst mit Tele und weit hergezoomt - das mindert Verzerrungen) und diese Fotos dann in die 3 D Ansicht eingeladen und dann mit der Nummerntaste die einzelnen Orthogonalansichten des 3D-Modells abgleichen, bis es passt. Das ist zwar "Handwerksarbeit" - bringt aber immer ordentliche Ergebnisse. Wenn man etwas Geld verfügbar hat und es ganz präzise braucht, kann man ein reales Modell auch 3D scannen und vectorisieren lassen. Das geht am schnellsten. Bin schon auf das Ergebnis gespannt. Viel Erfolg! Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.) Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 2. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2009 Hallo, danke erstmal für die vielen guten Tipps :-) das mit den vielen Nurbskurven und 3d Hilfspunkten bereitet mir noch Kopfschmerzen ;-) Jetzt hab ich mal es mal wie von klr-landarch beschrieben mit einer gewölbten Fläche und anschließendem ausstanzen der Form probiert.... Kommt dem gewünschten Ergebnis schon nahe, leider geht die Wölbung dann halt nur in eine Richtung. Das mit dem Modell scannen wäre natürlich perfekt, nur lohnt sich das für einen Wettbewerb leider nicht... Ich geb aber noch nicht auf und werde fleißig weiterprobieren und wenn gar nichts hilft muss wohl doch noch ein anderes Programm herhalten. W vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 3. Februar 2009 Teilen Geschrieben 3. Februar 2009 hallo vw_user, das ergebnis sieht ja schon ganz ordentlich aus ... bzgl. der wölbung des daches: der tip von '3ds' (fotos von den seitenansichten des modells) ist sehr gut um die wölbung des daches abzuleiten. versuche dein dach in "scheiben" zu schneiden, so kannst du am besten die einzelnen "stationen" deiner dachwölbung beschreiben (falls die wölbung unterschiedlich stark ausgeprägt ist). für die zweite krümmung hilft ein zusätzlicher pfad. zum besseren verständnis habe ich ein ganz einfaches schema angefertigt. mit dem werkzeug 'kurvenverbindung 3d' kannst du die einzelnen profile zu einer nurbsfläche verbinden. danach erfolgt das "ausstanzen" ... gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 3. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2009 Hallo, bin grad dabei die Dachform wie von klr-landarch vorgeschlagen mit Hilfe von verschiedenen Nurbskurven anzupassen... Jetzt hab ich leider Probleme mit den erzeugten Nurbsflächen! Wenn ich die Kurven mit Hilfe von Kurvenverbindung 3d verbinde macht er mir eine Fläche nur leider ist die dann nur als Drahtmodell sichtbar. Und wenn ich es mit einem Pfad probiere dann stürzt mir Vectorworks ab :? vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 3. Februar 2009 Teilen Geschrieben 3. Februar 2009 hallo vw_user, hast du bei der entstandenen nurbsfläche eine 'füllung' eingestellt? (attribute-palette) gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 3. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2009 ja.... vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 5. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo, nachdem mein Vectorworks leider nicht so wollte wie ich und bei den 3d Kurvenverbindung abgestürzt ist hab ich es jetzt auf anderem Wege hinbekommen.... Danke nochmal für die vielen guten Tipps! vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
3DScheffe Geschrieben 5. Februar 2009 Teilen Geschrieben 5. Februar 2009 Hallo vw_user, prima, sieht doch richtig gut aus. Wie hast Du das jetzt hingekriegt? Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.) Link zu diesem Kommentar
vw_user Geschrieben 6. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2009 Hallo 3DScheffe, ich hab mal meine vorgehensweise ein bischen illustriert! vw 2010 mac osx Link zu diesem Kommentar
3DScheffe Geschrieben 6. Februar 2009 Teilen Geschrieben 6. Februar 2009 Prima, Kompliment! Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.) Link zu diesem Kommentar
