Rob Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 (bearbeitet) Moin, Gibt es die Möglichkeit, Standard-Menu-Befehle vom Programm als Script zu sichten und dadurch auf eigene Bedürfnisse einfach anzupassen? Als Beispiel: Der Menu-Befehl unter Extras > Intelligente Objekte aktualisieren ist problematisch bei grossen Dateien und führt immer wieder zum Programmabsturz. Gerne würden wir den Befehl auf einzelne Ebenen, Geschosse oder Objekte aufbrechen... Geht das, oder existiert hier bereits ein Script? Wären die Befehle als Script einlesbar, würde das wohl zu einigen neuen Möglichkeiten verhelfen. Bearbeitet 15. April 2021 von Rob Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Hallo Rob Das geht grundsätzlich mit "DoMenuTextbyName", aber nicht alle Befehle werden da unterstützt. Mehr Infos: https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:DoMenuTextByName Musst du denn oft den Befehl "Intelligente Objekte aktualisieren" anwenden? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 22. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2021 (bearbeitet) Hallo Marc, Danke für den Link Wenn ich mich im zugehörigen Appendix nicht verguckt habe, ist der von mir gesuchte Menubefehl nicht enthalten. So oder so erhalte ich aus dem Script allerdings den Eindruck, dass dieses Anwendung findet, um einen Menubefehl über ein Script laufen zu lassen, jedoch nicht, um den Menubefehl als Script auszugeben. Beispiel: PROCEDURE DoMenuTextByNameExample; BEGIN DoMenuTextByName('Classes',0); END; RUN(DoMenuTextByNameExample); Damit wird nur der Dialog gestartet, aber nicht ein Script vom Befehl selber ausgelesen. Andernfalls müsste ich eine Aneinanderreihung von Menubefehlen erreichen, welche als Erreignis aufeinander reagieren: 1) Aufrufen des Menus Custom Selection und Bestimmung der Parameter: Bspw. Object Type = Slab 2) Anwendung des Menus ("Update smart objects") nur auf die ausgewählten Objekte Vielleicht verstehe ich das auch falsch; dann bin ich froh um deine Korrektur. Die Frage nach der häufigen Anwendung kann ich dir nicht beantworten: Wir hatten dass noch nicht in Gebrauch, gerade eben weil es nicht funktioniert. Wir haben uns aber schon ein zwei Male erhofft, damit ein Problem lösen zu können. Denke aber nicht, dass es regelmässig Anwendung finden würde. Bearbeitet 22. April 2021 von Rob Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Am 15.4.2021 um 09:14 schrieb Rob: Der Menu-Befehl unter Extras > Intelligente Objekte aktualisieren ist problematisch bei grossen Dateien und führt immer wieder zum Programmabsturz. Gerne würden wir den Befehl auf einzelne Ebenen, Geschosse oder Objekte aufbrechen... Geht das, oder existiert hier bereits ein Script? Hoi Rob. Wir haben ein Skript dafür. Einfach nach Bedarf das Kriterium anpassen. Wir nutzen es nur für Träger, aber geht für alle Objekte. Ist sehr simpel: c = "PON='StructuralMember'" def fn(h): vs.ResetObject(h) vs.ForEachObject( fn , c) Gruss Fabio 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
Rob Geschrieben 22. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2021 Yes! Vielen Dank Fabio, genau was wir brauchen und perfekt um auszubauen! Hatte nicht an "Reset" gedacht, sondern war hängengeblieben bei redraw oder update... Link zu diesem Kommentar
