lmc93 Geschrieben 8. April 2021 Teilen Geschrieben 8. April 2021 Hallo, beim Plotten meiner Plänen gibt es immer wieder das Problem, dass Verläufe nicht richtig gedruckt werden. In der Layoutdatei, in der alle Einzeldateien referenziert sind, sieht alles gut aus, auch in der exportierten PDF sieht alles richtig aus. Ich plotte immer direkt aus dem Vectorworks Layout, damit die Farben bestmöglich rauskommen. Bei den problematischen Stellen handelt es sich immer um eine Überlagerung von einer Fläche mit Bildfüllung bzw. Farbfüllung und einer Fläche mit Verlauf. Diese Verläufe sind immer farbig und gehen in eine Farbe mit 0% Deckkraft über. Also von einer Farbe zu transparent. Wenn ich die Pläne auf dünnem Papier mit niedriger Druckqualität drucke, kommen sie fehlerfrei raus. Wenn ich sie aber mit hoher Druckqualität auf dickem satin gloss Papier drucke, kommt der Verlauf fehlerhaft raus. Auch, wenn ich die Druckqualität verringere, gibt es Probleme beim Druck. Der Verlauf wird entweder gar nicht gedruckt oder verrutscht. Wenn ich die Pläne als JPG exportiere und plotte, werden Streifen über das ganze Blatt gedruckt. Auch beim Plotten direkt aus dem Programm Vorschau oder Adobe Acrobat werden die Pläne mit Streifen gedruckt. Deswegen ist nur aus VWX drucken eine Option. Ich hoffe sehr, dass jemand eine Antwort auf dieses Problem weiß. Danke im Voraus! Link zu diesem Kommentar
cdier Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 Versuch es mal mit Datei>Export pdf dort Pdf gerastert exportieren anwählen und die gewünschte dpi einstellen (600 max. die meisten Drucker können nur 300). Transparenzen und Verläufe Verursachen oft probleme wenn sie vom Drucker gerechnet werden müssen. Vectorworks Architektur 2023 SP3 // NVIDIA Quadro P5000 // i7-8700K CPU@3,7GHz // 32.0 GB x64 // Windows 10 Pro Link zu diesem Kommentar
