yuyu1147 Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 hallo ihr alle, bin erst mal neu hier und möchte eine kleine Frage stellen: kann man irgendwie die Bemaßungtext bearbeiten, z.B, wo ich ungenau gezeichnet habe-----"2.99" zu "3,00" wandern. geht es in Vectorworks und wie? vielen dank im Voraus! lg, Joy Link zu diesem Kommentar
MichelG Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 Ja, kannst du. Am einfachsten über die Info-Objekt-Palette. entsprechende Bemassung anwählen und beim Eintrag Länge (in der Info-Objekt-Palette) den "genauen" Betrag eingeben. Wobei dadurch die Bemassung effektiv auf die entsprechende Länge korrigiert wird. Eine andere Möglichkeit: In der Info-Objekt-Palette "Masszahl zeigen" deaktivieren und im Feld "Vorgestellt" oder "Nachgestellt" den entsprechenden Eintrag hinein schreiben. Noch besser wäre genau zu zeichnen, was aber bei bei skalierten Objekten etwas schwierig sein kann. Ich kenne die Situation. Hast geholfen? MichelG VW2011 SP2 Spotlight, Renderworks; Win7(64) Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 7. Januar 2011 Teilen Geschrieben 7. Januar 2011 ...oder z. b. ganz einfach die zu ändernde bemaßung doppelklicken - dann kann im hinterlegten eingabefeld die korrekte länge eingegeben werden. durch auswählen eines ebenfalls anklickbaren bezugspunktes legt man fest, in welche richtung sich die bemaßung ändert. VW2023 Architektur SP3 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.2 Link zu diesem Kommentar
yuyu1147 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 vielen Dank für die Tips! ps:doppelklick geht bei mir irgendwie gar nicht.... aber die "show dim value" hat geklappt! nun eine weitere Fragen, gibts Unterschied zwischen die Vorgestellt und nachgestellt? was bedeuten sie? Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 16. Januar 2011 Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 Hallo yuyu1147 Vor- und nachgestellt ist, wie der Name schon sagt, dafür gedacht eigen Textinformation vor oder hinter die automatisch generierte Maßzahl zu setzen, also maximal oder mindestens oder ähnliche Erläuterungen. Wenn du diese Möglichkeit Text einzugeben nutzt um die Maßzahl durch eine eigene zu ersetzen, ist es egal ob du vor- oder nachgestellt verwendest. Aber Vorsicht bei CAD-Zeichnungen gilt die gezeichnete Länge eines Objektes als verbindlich und nicht die Maßzahl (im Gegensatz zu Handzeichnungen!). mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
yuyu1147 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 alles klar! vielen DANK! Link zu diesem Kommentar
