vw 2008 - wie farben richtig in pdf exportieren
tobiaskern
hallo forum,
ist stehe gerade vor einem problem die farben betreffend.
die farben werden bei einem export (in pdf) nicht richtig weitergegeben,
d.h. die farbwerte werden beim export verändert.
beispiel: ich habe eine farbfläche mit der füllung cmyk 0-0-0-100
(reines schwarz), nach export in ein pdf (über den vw internen export
pdf-export) kontrolliere ich die farbwerte mit acrobat. das schwarz ist nicht
mehr nur im schwarzkanal sondern wird 4farbig aufgebaut.
dieses beispiel lässt sich auf alle farben übertragen, jede farbe wird durch den
export verändert.
ich konnte bisher keine einstellmöglichkeit finden, die evtl. dieses problem beheben
könnte.
bisher habe ich herausgefunden das über einen export in ein eps und dann die
umwandlung in ein pdf via distiller die farben identisch bleiben. nachteil ist allerdings, dass transparente flächen nicht erhalten werden. also ist dieser lösungsansatz nicht durchführbar.
vielleicht habt ihr eine lösung inpetto.
an dieser stelle schon mal besten dank für alle infos
ich verwende:
vw 2008 unter mac os x 10.5.6
sonnige grüsse
tobi kern
VW 2024 U8 (Build 787494)
VW 2025 U3.1 (Build 796361)
macOS Sequoia 15.3
Hallo Tobiaskern,
möchte mich Deinem String nur anschließen. Ich hatte ähnliche Probleme beim pdf-Drucken - bei mir wurden transparent eingestellte Flächen deckend im pdf-dargestellt. Die Option "Rastermethode von VW verwenden", die ausgewählt sein sollte, funktioniert dabei nicht sauber (alles wird sehr blass und die Farbwerte stimmen nicht mehr einwandfrei). Außerdem stürzt das Programm manchmal ab.
3DScheffe
Hi,
habt ihr die Möglichkeit direkt über den PDF-Druck zu gehen (Adobe Acrobat) könnt Ihr einstellen wie die Farben eingebettet werden sollen. Im Profil "Druckvorstufe" (pre-press-quality) finden sich in aller Regel für euch die besten Einstellungen.
In VW gibt es keine Möglichkeit (soweit ich weiß, ich habe auch bereits mal gesucht), CMYK und RGB Konvertierungen über den eigenen Export zu verwalten.
IMHO gibt es einige "freie"PDF-Tools die CMYK beherrschen, manchmal haben diese aber Ihre Probleme mit reinen Vectordaten. Aber ein Versuch ist es ja Wert:
http://freepdfxp.de/index.html -> Free PDF
Beste Grüße
IDARC
Intel Quad Q9450 2,66GHz
4GB RAM
GForce 9600GT; RAID1
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
am Besten ist über den Acrobat zu Drucken und dann die Flächen die transparent sein sollen
im Illustrator wieder auf transparent zu stellen, auf diese Art bleiben die Vektordaten und
auch die Orginalfarben erhalten.
Die Rasterbildmethode von VW macht aus den Vektordaten Bilder.
H.Hummel
      25,2Tsd
      130,4Tsd
