elricain Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Liebe alle, Ich brauche Pset von einer Datenbank (eigene) die nicht als STRING exportiert werden, sonder als DOUBLE . Ist es möglich das irgendwo anzupassen oder ist es Standard in Vectorworks, dass die Datenbank - Felder als STRING exportiert werden ? Grüsse Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Hi, bei mir werden sie anders angezeigt. Hast du eine kleine Beispieldatei? 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Das kannst Du ganz einfach in der Datenbank im Zubehör-Manager einrichten (siehe Bildschirmfoto) MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 25. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2021 (bearbeitet) Ich benutze für das Projekt VW 2020. Meine U-Wert ist als Zahl gespeichert. aber im Datenmanager kommt das es als STRING Bearbeitet 25. März 2021 von elricain Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Sehr merkwürdig. Bei mir funktioniert es auch mit 2020. Kannst du die Datei hier hoch laden oder eine andere Beispieldatei? 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 @pappadam1984 Hallo,Ich hätte mal eine Frage: welche Einstellung muss man machen, damit die eigene Datenbanken mitexportiert ( in IFC Modell) werden? besten Dank Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 @Ali Die beste Methode ist dies mit dem Datenmanager in Vectorworks zu machen. Dari kannst Du einzelnen PSets auch Datenbankfelder zuweisen. Diese werden dann bereits beim Arbeiten in Vectorworks automatisch in das PSet übertragen und damit auch beim IFC-Export "mit rausgegeben" 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 @Matteo vielen Dank für den Hinweis. Dazu habe noch 2 Fragen: wie kann ich genau einstellen, nach welcher Einstellung bzw. Datensets wird das IFC Modell exportiert 2. in der ursprünglichen Datei werden die Daten gegraut angezeigt, das heißt richtig zugewiesen aber nachdem Import in Ziel Datei werden als freie Felder angezeigt ( also normale Texte) , wie in u. Bild ist so richtig? oder muss ich noch vor dem Export was tun? Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 7. April 2021 Teilen Geschrieben 7. April 2021 (bearbeitet) @pappadam1984 Guten Morgen, Help Please:die eigene Datenbanken können mitexportiert ( in IFC Modell) werden, auch wenn ich die an IFC anhänge und dort die Zuordnung zuweise? genauso wiein Deinem Screenshot von 25.März: Datenbank Test: Feld1,Felde2,... usw. Besten Dank Bearbeitet 7. April 2021 von Ali Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 7. April 2021 Teilen Geschrieben 7. April 2021 vor 5 Stunden schrieb Ali: @pappadam1984 Guten Morgen, Help Please:die eigene Datenbanken können mitexportiert ( in IFC Modell) werden, auch wenn ich die an IFC anhänge und dort die Zuordnung zuweise? genauso wiein Deinem Screenshot von 25.März: Datenbank Test: Feld1,Felde2,... usw. Besten Dank Genau. Dann beim IFC-Export nicht vergessen den Haken für CustomPSet-Exportieren zu setzen. Dann sollte es laufen. Hast du im CustomPset im Datenmanager auch die richtige Zordnung eingestellt? 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 7. April 2021 Teilen Geschrieben 7. April 2021 (bearbeitet) so sieht in Datenmanager aus: ich habe CustomPset an IFC Slab angehängt, dann dort die eigene Datenbank Felder ( 530KG_) zugeordnet. Rechts: in DatenSet hinzugefügt, dann diese Daten genau in Info Palette grau angezeigt werden . so beim IFC-Export mit dem Haken für CustomPSet-Exportieren, werden sowhl die IFC Slab Tags als auch eigene Datenbank mit exportiert. richtig so? Vielen Dank @pappadam1984 Bearbeitet 7. April 2021 von Ali 1 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 15. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2021 Hallo alle, Ich habe mal die Lösung gefunden. Da ich in diesem Projekt mit 2020 arbeite, muss ich die Pset_Datenbank erstmal mit Zahl definieren, dann im Datenmanager die löschen und die neu verknüpften. Dann übernimmt VW die Änderungen, sonst nicht. in VW 2021 wird dann meine pset als nicht aktuel (rot) dargestellt und wird das automatisch aktualisieren dann.... Gruss 2 Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 Ja. Das habe ich später auch gemerkt. Danke fürs Update @elricain. Das wird dem einen oder anderen User helfen. :) @Ali Freut mich, wenn ich helfen konnte. :) 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 16. April 2021 Teilen Geschrieben 16. April 2021 (bearbeitet) @pappadam1984 Hallo wieder vielen Dank, alles hat geklappt. Nur habe gerade eine Schwiegkeit bei Geländemodell in IFC Export. in Daten Manager alles angepasst Export Options s. Bild sowie bei Ebenenstruktur alle Geländemodelle leigen auf Grundstück Ebene. es zeigt, dass mehrere IFC Objekte exportiert wurden Bei IFC Import: wurde nur ein IFC Objekt importiert!!! also nur ein Geländemodell woran kann das liegen? Bearbeitet 16. April 2021 von Ali Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 18. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2021 Leider kannst du nur, so weit ich weiss, nur ein Objekt als Geländemodell unter "Grundstück" exportieren.... Sonst musst du, die zusätzliche Objekten in einer anderen Ebene exportieren.... Gruss Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Danke für die Antwort. Ich hab genauso gemacht, auch mit der Option Modellansicht Erweiterte Vectorworks Modellansicht. ich komme leider auf das gleiche Ergebnis, nur ein GM wurde exportiert, obwohl mehrere GM Objekte vorhanden sind. freundliche Grüße Link zu diesem Kommentar
