pkarchitekten Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Hallo zusammen Bei mir funktioniert seit neustem die Funktion Werkzeug Zerschneiden an angeklicktem Punkt bei Wänden nicht mehr. Ist das ein Bug oder habe ich etwas falsch eingestellt? VW 2021 SP2.1.1 R1 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Ich würde die Einstellungen oben in der Leiste noch mal durchprobieren. (Zerschneiden ist doch das Werkzeug mit dem Cutter Symbol ?) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 9. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 7 Minuten schrieb zoom: Ich würde die Einstellungen oben in der Leiste noch mal durchprobieren. (Zerschneiden ist doch das Werkzeug mit dem Cutter Symbol ?) ja genau, zerschneiden an leitlinie klappt (zerschneidet einfach alles im bereich der leitlinie) aber eben an punkt klappt bei mir nicht mehr - dies ging vorher problemlos Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 bei uns bugt es auch seit geraumer Zeit... in 2021 zwerschneiden von Wänden des öfteren nicht möglich Link zu diesem Kommentar
Micha095 Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Ich habe auch Probleme mit dem Zerschneidenwerkzeug. Funktionierts bei euch gar nicht, oder falsch? | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 (bearbeitet) Hmmh, bei mir geht's Per Schnittlinie, meins Standardmodus, sowohl für alle Objekte als auch im nur ausgewählte Objekte Modus. Zumindest in Planansicht von Oben. In der Isometrie schneidet er mir von Screenplane aus schräg durch die Wände und degradiert sie zu den gefürchteten Solid Sections .... Obwohl oben die Layer Plane ausgewählt ist ... Bearbeitet 9. März 2021 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Bei mir detto! Sollte bei SP2 eigentlich schon funktionieren.... Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Wenn Sie eine Datei haben, auf der das Zerschneidenwerkzeug reproduzierbar nicht funktioniert, bitte ich Sie, uns die Datei über das Supportformular einzuschicken und zu beschreiben, was Sie in welcher Abfolge machen. In einer kleinen Testdatei hat das Werkzeug bei mir gerade in allen Modi richtig funktioniert. VW 2021 SP2.1.1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
halfcouple Geschrieben 10. März 2021 Teilen Geschrieben 10. März 2021 Beim Zerschneiden muss man ein paar Dinge im Hinterkopf behalten, ich stolpere auch immer darüber : - geschnitten wird immer auf der Bildschirmebene, bei 3D Objekten muss man sich also vorher vergewissern, das das Objet auch vollständing von der Schnittlinie getroffen wird, und nicht irgendwie nur perspektivisch dahinter liegt. - Einen Torus (Donut) oder sonstwie ringförmiges Objekt kann man nur als ganzes zerschneiden. Kuchenstücke ausschneiden geht auch nicht. - Wenn man ein Objekt von Kante zu Kante zerschneiden will muss man genau zielen, ein Pixel daneben, und es funktioniert nicht. - Manchmal hat man auch versehentlich mehrere Objekte ausgewählt und eins davon liegt außerhalb der Schnittline, dann passiert auch nichts. Ich habe mir angewöhnt, immer wenn es exakt sein muss, erst eine Linie zu zeichnen die beidseitg deutlich über das Objekt hinaus geht, und dann entlang dieser Linie zu schneiden. - Wenn das alles nicht geht kann man auch noch versuchen eine Working Plane (=Arbeitsebene?) senkrecht zur Schnittkante zu definieren und dann darauf schneiden. HTH 4 VW 2021 EN Spotlight WIN 10 Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760 Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 So, anbei eine vw 2021 Datei. Ganz easy mit dem Zerschneiden Wkzg. Kann mir einer sagen warum es bei ein und derselben Linie funktioniert (im grünen Kreis) und dann wieder nicht (im roten Kreis)? zerschneiden.vwx Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
halfcouple Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 (bearbeitet) Das liegt wohl am verwendeten Modus. Ich musste auch erst länger rumexperimentieren um den Unterschied zu finden: Eine Polylinie kann man, je nachden was man abschneiden möchte, wohl will nicht immer mit dem Point Split Modus zerschneiden. Mit dem Line Split Modus geht es aber, wenn die Linie lang genug ist. (Hat vermutlich was mit der Anzahl und Lage der benachbarten Vertices zu tun, hab das aber nicht vertieft). Bearbeitet 14. März 2021 von halfcouple VW 2021 EN Spotlight WIN 10 Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 15. März 2021 Teilen Geschrieben 15. März 2021 Wenn du eine Füllung bei der Polylinie einstellst, siehst du dass diese eigentlich mehr "Platz" einnimmt als nur die Linie selbst. Ich vermute daher dass das Punkt-Zerschneiden deshalb nicht "richtig" funktioniert. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 Guten Abend zusammen, mit der nun aktuellen Version von Vectorworks 2021, ServicePack 3.1, treten diese Probleme mit dem Zerschneiden Werkzeug - soviel ich sehen kann - nicht mehr auf. 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
halfcouple Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 Jau, mit SP3.1 gehts wieder .... VW 2021 EN Spotlight WIN 10 Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760 Link zu diesem Kommentar
