dwg import Problem mit Bemassung (Textoverride)
hubsherb
Hallo
habe ein Problem mit dem dwg Import in VW2009.
Die importierte ACAD Zeichnung enthält nur Bemaßungen mit sog. Textoverride.
Das bedeutet wie auch in VW möglich, die Maßzahlen sind ausgeblendet, ein Text wie bei Vor- bzw. Nachgestellt wird angezeigt.
Nach dem Import in VW sehen alle ca. 2000 Bemaßungen wie folgt aus.
\A1;\W0.80;7.11 in Info Vorgestellt.
Frage: Gibt es die Möglichkeit für alle Bemaßungen die vorgestellten Werte auszublenden bzw. den wahren Wert für alle zu aktivieren.
Noch besser währe es nur die als letztes angegebene Zahl zu behalten, in oben genanntem Beispiel 7.11.
Irgendwelche Vorschläge, Script etc. ? oder lässt sich beim Import die Übernahme des Textoverride in das Feld Vorgestellt der Bemaßung verhindern?
Bin für alle Tips dankbar.
Intel i5 SDD
Mac Pro Dual 2,66 GHz Dual-Core Intel Xeon / 4 GB
VW 2012 SP 4
Hallo hubsherb,
die Textüberschreibung sollte vor dem Import in Vectorworks entfernt werden,
wenn die eigentlichen Werte der Maßketten angezeigt werden sollen.
Ansonsten muss die betreffenden Maßketten selbst überarbeiten,
indem du den Haken "Maßzahl zeigen" setzt und die Einträge in "Vorgestellt - Nachgestellt"
löschst bzw. anpasst.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
hallo zusammen,
habe das selbe problem wie hubsherb, deshalb die Frage:
WIE könnte denn diese textüberschreibung vor dem Import in Vectorworks entfernt werden?
oder hat jemand inzwischen eine andere lösung gefunden?
hilfe bitte!
gruss
      25,2Tsd
      130,4Tsd
