Sparren mit unterschiedlichem Sprungmass
MID
Mir stellt sich folgendes Problem:
Die Sparren in meinem Dachstuhl haben unterschiedliche Sprungmasse.
Ist dies mit den Dachstuhl-Tools von VW möglich, oder muss ich die einzelnen Sparren von Hand verschieben?
Im Anhang eine Skizze meiner Bauaufnahme. Wie man sieht, handelt es sich um einen Krüppelwalm und einen Kreuzfirst.
Das sollte als Dach in VW machbar sein, nur die unterschiedlichen Sparrenlagen machen mir Sorgen...
Weitere Unsicherheit: Der Dachstuhl ist 2-geschossig...
Vielleicht hat jemand einen ähnlichen Fall schon einmal gehabt.
Gruss
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
Hallo MID
Die 2-Geschossigkeit ist kein Problem. Erstelle den Dachstuhl einfach auf dem unteren Geschoss. Für die Grundrissdarstellung im oberen Geschoss nimmst du einen Horizontalschnitt.
Unterschiedliche Srungmasse musst du in einem zweiten Schritt manuell erstellen oder du machst für beide Sprungmasse ein Sparrendach und löschst die nicht benötigten Sparren raus.
Hallo Marc
Vielen Dank für deinen wertvollen Input.
Ich bin damit jetzt schon einen guten Schritt weiterkommen beim Erstellen vom Kreuzfirst-Dach.
Aber es hat noch ein paar Ungereimtheiten: Siehe kommentierte Printscreens:
  • Fehlerhafte Vervielfachung der Sparren auf Satteldach
  • Kehlbalken fehlen beim Walmdach
  • Fusspfette ist doppelt
Ich komme nicht dahinter, wie es zu diesen Fehlern gekommen ist.
Könntest du mir vielleicht einen Rat geben?
Vielen Dank
MiD
MiD
@Marc Wittwer
Darf ich dich nochmal um deinen Rat bitten bezüglich dem Dachstuhl?
Ich finde nicht raus wie man es einstellt,
  • dass die Sparren bis zur Traufe gehen
  • dass die Gratsparren korrekt kommen: Diese sind nur auf einer Dachschräge vorhanden, die beiden auf der 2ten Schräge fehlen...(!?)
Hast du vielleicht einen Tipp?
Gruss und Dank
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
Hallo MID
Ist nicht der Werte "Sparrenüberstand" beim Gratsparren einfach zu gross. Dann kannst du auch noch den blauen Modifikationspunkt verschieben. Für die anderen Seiten, kannst du dann spiegeln oder du zeichnest den Gratspannen manuell (Werkzeug Balken/Träger).
Hallo Marc
Danke für deinen Input.
Den Gratsparrenüberstand kann ich per Zahleneingabe ändern.
Aber selbst, wenn ich ihn mit "0" angebe, ist der Gratsparren immer noch überlang.
Ich habe dann probehalber negative Werte eingegeben. Der Gratsparren verkürzt sich dann.
Eigenartig...
Weiter: Beim Verändern des blauen Punktes verändert der Gratsparren seine Position im Raum.
Winkel und Lage stimmen nicht mehr.
Sind das Bugs von Vectorworks?
Ich finde, es besteht beim Dachstuhl-Werkzeug Optimierungspotential...
Es sollte so sein, wie bei intelligenten Bauteilen, dass nachträgliches Ändern der Parameter möglich ist.
Es ist sonst sehr mühsam, vor allem wenn man noch mit Gauben und Dachfenstern schafft...
MiD
Hallo MID
Die Gratsparren werden bei dieser Dachform falsch erzeugt. Ist als Fehler bereits gemeldet. Beim manuellen Verändern des Sparrens ist es so, dass es einen Startpunkt gibt und vor dem aus wird alles gerechnet (Neigung, Länge, usw.).
      24,1Tsd
      124,7Tsd
