PDF Import bleibt unscharf und verpixelt
emele
Wenn ich PDFs importiere werden diese nicht scharf gezeichnet. Beim Einzoomen ändert sich auch nichts. Wenn ich die Lupe verwende wir es scharf und die Fanpunkte sind nutzbar. Nach dem Skalieren siet es etwas besser aus aber es wird nicht wirklich vollständig scharf. Was kann hier eingestellt werden?
Danke fürs Helfen. ?
iMac (Retina 5K, 27 Zoll, Ende 2015)
4 GHz Quad-Core Intel Core i7
32 GB 1600 MHz DDR3
AMD Radeon R9 M395X 4 GB
Vectorworks 2021 SP2 + 2019
Bearbeitet von emele
Zusatz
MacBook Pro (16", 2021)
Apple M1 Max
64 GB
Integriertes Liquid Retina XDR-Display
Vectorworks 2023
scheint ein pdf zu sein, dass nur aus einer grafik besteht und keine vektoren beinhaltet. Sowas passiert, wenn das pdf auf einem scan basiert und nicht aus einem cad-programm heraus exportiert wird.
einfach mal das pdf degruppieren und die einzelteile analysieren
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
- imac´s + macbook pro´s - macos immer aktuellste version
interiorcad powered by vectorworks - immer aktuellste version
Danke Klaus, das komische ist, dass es mit der Lupen Funktion doch die Fangpunkte erkennt. Von dem her müsste es ja eigentich eine Vectorgrafik sein oder? Es ist auch nicht verpixelt wenn ich die Lupe verwende.
Apple M1 Max
64 GB
Vectorworks 2023
hast du das importierte pdf mal degruppiert und die gruppe zerbröselt?
ist es ein vectorbasiertes pdf, dann findest du in der gruppe 3 bereiche:
- ein weißes hintergrundbild
- ein bild, wass sich bei dir so verpixelt darstellt
- eine gruppe in der die vectoren stecken
hier könntest du das weiße hintergrundbild und die pixelige grafik löschen, dann bleibt nur der vecotren berich übrig.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Ich bin nicht ganz sicher, ob es einen Einfluss darauf hat, aber du kannst unter Dokument Einstellungen>Dokument... im Reiter Auflösung die Auflösung von Bildern einstellen. Eventuell hilft es, wenn du dort auf Beste Auflösung stellst.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
  • 1 Jahr später...
Habe das gleiche Problem. pdf ist optimal lesbar.
Nach Import (referenziert als auch direkt) in VW22 kann ich zwar fangen, aber kein einziges Maß ablesen. Es ist unscharf!!??
VW Datei 149kb, pdf 4,8MB.
Nullpunkt passt...
IN VW 2021 null Problem!!! --> BITTE Computerworks aktiv werden!
Bearbeitet von nfedl
Nikolaus Fedl
VW 2023, OS Big Sur, iMac, 4 GHz Intel Core i7, 32 GB, AMD Radeon R9 M295X 4096 MB, 8TB Fusion Drive. www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
      22,2Tsd
      113Tsd
