Problembehandlung OpenGL / Orthogonal
Ohne merklich eine Einstellung verstellt zu haben kommt VW21 beim Orthogonalen bewegen im Raum durcheinander.
Beim verwenden von Ansicht rotieren blendet er kurz die Ansicht "Oben" ein, dann verschwindet die Zeichnung. Die Linieale werden dann gelb. Zoom auf Objekte bringt nichts, sondern stellt die Linieale auf z.B. 5,000000000000000000000e60.
Nach dem Stellen auf "Rechts Vorne oben" z.B. funktioniert die Ansicht grundlegend und auch das Rotieren im Raum geht wieder, aber dann hat OpenGL Probleme mit der Darstellung von Flächen. Die Höhen werden ignoriert und Dinge liegen wirr übereinander.
Alle Ebenenbassishöhen sind auf 0m. Die Traversen z.B. auf 4,25m und der besche Bereich auf 0m. Außerdem haben die Scheinwerfer teilweise das Problem, dass sie die Inneren Flächen anzeigen, und nicht die äußeren. Alle Klassen sind auf Solid und 100%
Die Scheinwerfer gehören in der 3D Darstellung einer Klasse an, die nicht nur die Attribute automatisch zuweist, und Füllung und Stift solid gesetzt hat, sondern auch die default instrument texture verwendet. Alle Objekte im Symbol sind in ihren Attributen auf Klassenstil gesetzt.
Bearbeitet von LuminisStageLighting
Hallo LuminisStageLighting
vor 6 Stunden schrieb LuminisStageLighting:
Hast du Objekte aus Versehen weit weg von deiner Zeichnung platziert? Schale mal alle Klassen und Ebenen ein, markiere deine Zeichnung und wähle "Auswahl umkehren".
Die Importierte Zeichnung war ca. 150m vom VW Nullpunkt entfernt. Der Import einiger Objekte aus der Originalzeichnung ist noch nicht abgeschlossen, deshalb habe ich es bisher nicht verschoben. Das habe ich nun gemacht. Bei Auswahl umkehren waren meine Standardmäßigen Hilfslinien am VW-Nullpunkt ausgewählt.
Beim Verschieben zum VW-Nullpunkt sind die Traversenverbindungen, obowhl ausgewählt, nicht mitgewandert. Diese lassen sich nun nicht mehr verschieben, auch ohne Fixierung. Die Darstellungsprobleme haben sich damit auch nicht geändert, sondern bestehen weiterhin.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
