pitter Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 Hallo zusammen kann mir mal jemand den Umgang mit der Marionette "set class extended" erklären?? und wie man so grundsätzlich mit den Marionette Scripten umgeht? https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/289-set-class-extended/ Vielen Dank Pitter VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 6 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 Hallo Was genau möchtest du denn machen? Dieser Node weisst dem Objekt hObj die Klasse sClass zu. Als Unterschied zum Standard-Node erlaubt dieser Node auch Objekte in einem Container (Gruppe oder Symbol) einer Klasse zuzuweisen und alle Klassenattribute zu setzen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
pitter Geschrieben 1. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2021 Danke! Wollte eigentlich alle Symbole aus einem bestimmten Symbolordner in eine bestimmte Klasse legen. Die Unterobjekte in den Symbolen sollten dann auch alle in die gleiche Klasse wie das Symbol selber. Muss meine Arbeitsgruppenbibliothek mal neu organiesieren! VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 6 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 1. März 2021 Teilen Geschrieben 1. März 2021 Wenn es nur um die Klasse geht, in der das Symbol eingefügt wird, kannst du auch mehrere Symbole mit Shift oder CTRL anwählen > Rechtsklick > Symboleinstellungen berabeiten... Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 2. März 2021 Teilen Geschrieben 2. März 2021 (bearbeitet) vor 19 Stunden schrieb pitter: Danke! Wollte eigentlich alle Symbole aus einem bestimmten Symbolordner in eine bestimmte Klasse legen. Die Unterobjekte in den Symbolen sollten dann auch alle in die gleiche Klasse wie das Symbol selber. Muss meine Arbeitsgruppenbibliothek mal neu organiesieren! Die Node Set Class Extended greift erst einmal "nur" auf Objekte auf der Zeichnung zu. Wenn du die Symbole aus dem Ordner alle kurz auf der Konstruktionsebene einfügst und dann per Objs by Crit und Set Class Extended ausführst, werden die Inhalte aller Symbole der entsprechenden Klasse zugewiesen. Danach kannst du die Symbole wieder von der Konstruktionsebene löschen. Was Manuel gesagt hat. Das ist der einfachste Weg. Bearbeitet 2. März 2021 von Antonio Landsberger Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. März 2021 Teilen Geschrieben 2. März 2021 Und für die Unterobjekte: Symbole in ein neues Dokument kopieren, da die Klasse der Unterobjekte umbenennen (oder Klasse löschen und neue Klasse beim Dialog wählen). Symbole ins Ursprungsfile zurück importieren Dieser Vorgang würde auch gleich die Einfügeklasse des Symbols ändern. 2 Vectorworks 2023 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
