Dach anlegen
Hallo zusammen
ich würde gerne ein Dach im 3D anlegen, leider klappt es nicht so wie ich will, weil ich die vielen Einstellungsmöglichkeiten nicht begreife, bin schon den halben Tag am ausprobieren...
Traufe soll fest sein, First soll fest sein und durchgehend auf einer Höhe, Dachneigung min 18°.
So sieht es bei mir aus:
1851476183_Bildschirmfoto2021-03-01um14_23_29.thumb.png.f6a3841c1a7a0e0df0cd6fa0aac3ff51.png
Dachform sollte aber so sein:
1307566520_Bildschirmfoto2021-03-01um14_24_34.thumb.png.8558b99b56741b5457f6ce1f684aa62a.png
und wie bringt man das weg?
867713854_Bildschirmfoto2021-03-01um14_42_34.thumb.png.9c5471f9050302f984393dc61a9d48cd.png
ebenfalls stimmt hier etwas nicht?
2070415476_Bildschirmfoto2021-03-01um14_43_29.thumb.png.7471f5338da5c7b560891d0010b0bcc9.png
Youtube videos und Vectorworkshilfen habe ich schon benutzt, komme trotzdem nicht weiter.
Es soll ein einfaches Dach sein, das von aussen gut aussieht, den Schnitt brauche ich eigentlich nicht.
Habe im Moment ein zweischichtiges Dach gewählt, ein Polygon gezeichnet, Dach anlegen, und Höhe der Traufe und Neigung 18° eingestellt und die Wände mit dem Dach verknüpft... weiter komme ich leider nicht...
1775528359_Bildschirmfoto2021-03-01um14_49_11.thumb.png.e9980124eb05b9d5c64afc91751502de.png1642173682_Bildschirmfoto2021-03-01um14_49_38.thumb.png.0874509340c5ec6864273fb372a6ce91.png
Grüsse Tanja
macOS Catalina 10.15.5
Vectorworks 2020 SP5 R1
Da scheint auf den ersten Blick die Geometrie nicht aufzugehen. Damit die Firsthöhe durchläuft, muss bei der kleineren Dachfläche die Neigung mehr als 18° betragen, ansonsten ergibt es dir diesen Versatz. Am besten von einer Frontansicht die Neigung herausmessen und den neuen Winkel bei beiden Dachhälften manuell eintragen. Es ginge theoretisch auch mit dem Umformen Werkzeug Umformen_Icon.png und der Methode Dachpunkt verschieben Senkrecht_zu_KE_verschieben.png aber aus meiner Sicht ist das Werkzeug nicht präzise beim erwischen von Fangpunkten.
(http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/#t=VW_2021_Handbuch_Vectorworks%2FDaecher_Fenster%2FVectorworks_22-.htm%23XREF_24188_D_cher_umformen&rhsearch=dachpunkt&rhsyns= )
VW2023 SP7 R1 (Build 79048) Architektur
Xeon E3-1241v3 16GB R9 390 8GB Win10
wenn ich die Winkel der Dachflächen anpasse stimmt es oben, dafür stimmt jetzt die Traufe nicht mehr.....?
Ist es echt so kompliziert?
Ebenfalls verbindet es auf der einen Seite die untere Schicht des Daches nicht mit der Wand, die läuft auch bis aussen?
auf dieser Seite läuft die untere Schicht des Daches bis nach aussen, sollte eigentlich nur bis an die Fassade gehen:
2141800890_Bildschirmfoto2021-03-02um07_38_10.thumb.png.4ba154ee0258c2bef8d0bf839a73ee2a.png
hier sieht man das die Dachfläche wo ich die Neigung angepasst habe bei der Traufe nicht mehr durchläuft, sondern leicht zurückversetzt ist:
51161423_Bildschirmfoto2021-03-02um07_37_25.thumb.png.3f949575a2403f90e3b03d7786e4910f.png
Das kommt daher, dass es geometrisch nicht genau aufgeht mit der gewählten Grösse (Abmessungen Länge/Breite) der Basisform. Die aktuellen Abmessungen würden ein verzogenes Dach (Knick in Fläche) ergeben. Das muss aber dann manuell erstellt werden, das Dachwerkzeug kann nur "flächige" Schalen erstellen. Ich gehe davon aus dass dies nicht gewünscht ist. Somit müsste nur die Grundform umgeformt werden.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
