Klassenattributen speichern und laden.
Hallo Zusammen!
Ich bin wieder an Kampf mit der Vorbereitung eine standarisierte DWG-Export Vorgang. Ich bin überrascht das niemand anders diese Probleme trifft.
Außer das Problem mit der gleichzeitige Export von die Detallierungsgraden, treffe ich gerade ein anderes Thema.
Wir haben eine gewisse Klassenstruktur das uns geeignet ist. Farben, Stiften usw. aber ich kann mich vorstellen das die anderen Projektbeteiligten das DWG anfordern, die "Layern" auf die  unterschidliche übliche CAD-Farben haben möchten.
Da es ist nicht möglich beim Export-übersetzer die Layerneigenschaften zu übersetzen... ist es möglich "Klasseneigenschaften-Sets" zu speichern und nacher Laden?
Dann könnten wir ein Set für Bauherrn, ander für Statiker usw haben...
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
Mit dem Klassen/Ebenen/Layer-Manager (oben rechts beim Exportfenster) kannst du je nachdem ob du beim dwg/dxf-Export Klassen oder Ebenen als Layer exportierst jede Ebene/Klasse einem beliebigen Layer zuordnen bzw. auch mehrere zu einem einzigen Layer.
Die xml-Zuordnungstabelle liegt in der Bibliothek, man kann sie also auch in der Arbeitsgruppen-Bibliothek verteilen.
Vectorworks 2023 - Architektur - Win 10
Achso, hab dein Problem falsch verstanden. ?
Was du suchst ist die Option Indexfarben und Liniendicken als Farben exportieren ganz unten rechts im Exportdialog. Beim Export öffnet sich dann ein Fenster, in welchem du deine Stifte einer Farbe zuordnen kannst. Diese Zuordnung lässt sich für jedes Dokument einzeln einstellen und bleibt auch beim nächsten Export so eingestellt. Ich vermute daher, es verhält sich wie eine Dokumenteinstellung und ist auch bei anderen Arbeitsplätzen im gleichen Dokument beim Export so voreingestellt. Hab das aber nie ausprobiert, also ohne Gewähr.
Vielen Dank aber auch nicht! Ich habe bemerkt das was ich versuche ist die Attribute der Klassen beim Klassensichbarkeiten zu speichern und zu laden.
Ich weiss die können von ein Ansichtbereich zu ander importiert werden aber die auf ein "Set" oder noch besser auf ein Datei zu speichern wäre super.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
