Datenstempel zum Auslesen der Koordinaten x,y und z aus Geländemodell
EichPet2
Hallo zusammen
Da der Multistempel (leider leider leider!) bald nicht mehr verfügbar sein wird müssen wir auf den Datenstempel umsteigen.
Grundsätzliich könnten auch Vermessungspunkte eingesetzt werden. Jedoch sind diese für unseren Bedarf nur eingeschränkt nutzbar und zu unflexibel.
Die Versuche dahingehend scheitern bis jetzt kläglich. Auf eine Anfrage bei CW erhalten wir keine Rückmeldung.
Hat es von Euch jemand geschafft einen Datenstempel dahingehend erfolgreich einzusetzen, dass dieser die Koordinaten x,y und z von einem Geländemodell auslesen kann, fortlaufend Nummeriert (wie beim Multistempel dazumal) und Höhen sich bei nachträglichen Veränderungen im GM ebenfalls automatisch aktualisieren? Wenn ja, wie?
Oder gibt es in absehbarer Zukunft eine Möglichkeit, welche den Vermessungspunkt in seiner Darstellung anpassen lässt (z.B. ID und z-Höhe untereinander schreiben), sowie frei wählbare Vorangestellte werte, Zählerobjekte sortieren und Lücken schliesssen lassen, ...
Danke.
Hallo EichPet2
Am 25.2.2021 um 16:09 schrieb EichPet2:
In der Helpdesk-Datenbank von ComputerWorks Schweiz gibt es von euch keine offene Anfrage. Die letzte habe ich selber vor drei Tagen beantwortet, aber da ging es um ein anderes Thema.
Die Technologie die hinter dem Multistempel steckt ist sehr sehr alt und daher korrekt, wenn das Tool abgelöst wird.
Siehe Anhang. Die Höhe wird über "z-Werte anpassen" automatisch aus dem Geländemodell gelesen.
Beispiel.vwx
Hallo Marc
Vielen Dank für die Rückmeldung.
So weit so gut. Wie lassen sich dann anschliessend beim Zähler vorangestellte Werde definieren, so dass die Klasse Randabschlüsse zum Beispiel vor fortlaufenden Nummerierung ein "R" erhält und weitere Koordinaten für zum Beispiel Klasse Baumstandorte ein "B"? Dies könnte evtl. mit dem Tag oder Beschrieb der jeweiligen Klasse übernommen werden, wie in der Beispieldatei vorbereitet? Bei mir erscheinen hierzu Konfliktmeldungen. Oder gibt es da noch eine elegantere Lösung?
Und wie wird dies anschliessend als Liste exportiert?
Gruss Peter
BEISPIEL II.vwx
Hallo EichPet2
Am 1.3.2021 um 11:47 schrieb EichPet2:
Der Datenstempel erwartet nun ein Objekt in der Zeichnung mit den gewünschten Werten.
Ich würde einfach 2 unterschiedliche Stile erstellen?
Dazu müssen die "Resultate" in eine Datenbank geschrieben werden und dann kannst du mit Knopfdruck eine Tabelle erstellen oder die DB exportieren.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
