Datenmanager
TamaraGR
Hallo Tamara
Das Pset zeigt "nur" das Resultat der Türdatenbank bzw. die ifcWerte des Türobjektes. Teste mal das Mapping wie im Anhang.
Gruss, Marc1938057149_Bildschirmfoto2021-02-25um20_41_59.thumb.jpg.9bc987f84095bb5f8a3e5b24f72dfcd2.jpg
Hallo Marc
Danke für die Rückmeldung. Bin nicht sicher ob du mich richtig verstehst. Das Datenfeld "Reference" wird vom Benutzer durch das Datenset in der Infopalette ausgefüllt. Der gleiche Wert soll auch bei HGL-Bauteilnummer eingeschrieben werden.
Anderes Beispiel: ifcStair - Predefined Type. Dieser Wert soll auch bei ifcDoor Description eingeschrieben werden. Gibt es dafür eine Formel?
LG Tamara
Hallo TamaraGR
OK, habs verstanden. Aus meiner Sicht müsste der Workflow anders rum sein:
- Anwender füllt gewünschte Werte in die eigene Datenbank.
- Diese Werte sind (optional) als eigenes pSet verfügbar.
- Diese Werte werden in das Feld "Reference" geschrieben.
Um Werte von einem Objekttyp auf einen anderen zu übertragen, müsste ein Script (mit einer Regel) erstellt werden. Also, wenn die Treppe die Bedingung "XY" erfüllt, dann solle "A" passieren, wenn sie die Bedingung nicht erfüllt, soll "B" passieren. Im Datenmanager ist das einfach zu lösen, aber nur innerhalb des gleichen Objekttypes.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
