Matteo 48 Geschrieben Wir versuchen gerade wieder Stockerkübergreifend Stützen zu modellieren. Das geht wohl nicht, oder? Ursachen: - es können maximal Stützen von "OKRD" bis "OKRD Geschoss darüber" gebaut werden (was immerhin 2 Stockwerke mit einbezieht) - im 2D-Plan wird jedoch nur die in der dazugehörigen Konstruktionsebene befindliche Stütze angezeigt Oder liege ich hier daneben? Wenn man nun stattdessen, wie es sein soll, in jeder Konstruktionsebene eine eigene Stütze zeichnet, dann ist da eine hässliche Kante zwischen den Stützen. Any Ideas? Stützenversuch.zip Zitieren Vectorworks 2020 - SP5 - Build 562257 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
b.illig 421 Geschrieben Yes Sir, you are right! Du kannst der Stütze schon ne individuelle Höhe geben. Allerdings sieht man die halt nur in einer K-Ebene. Dann kann man sich verschiedenen Workarounds überlegen um auch in den anderen Ebenen eine Stütze dargestellt zu bekommen. Spontan: Ansichtsbereich in dem man nur die geschossübergreifenden Bauteile einblendet. und wenn gar nix mehr geht muss ma halt modellieren... 1 Zitieren VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6 iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB ARP-Stuttgart MacBook Air M1 16GB - VW21 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
zoom 342 Geschrieben Das mit den Stützen ist aber schon ein bisserl blöd. Normalerweise stehen die Stützen ja auf der OK Rohdecke bis zu UK Rohdecke darüber, dazwischen sitzt die Rohdeckenstärke. Und jetzt gibt es halt auch mal "Atrien" wo die Stützen mehrgeschossig durchlaufen wollen. Da braucht man schon wieder eine Stützen-Stil-Duplikat, um die Deckenstärke aufzunehmen. Gleiches Problem eigentlich auch Bei Aussenwänden, wenn sie in den geschossübergreifenden Bereich übergehen. Ich hab da schon "Deckenstreifen" in Wanddicke als Füllmaterial eingebaut ... Und mehrgeschossige Stütze die nur im Plan von einem Geschoss angezeigt werden kann ist halt auch blöd. (In Archicad heisst die Option für mehrgeschossige Bauteile : "In allen relevanten Geschossen anzeigen") Zitieren 🗃 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 11 Big Sur 🗑Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 11 Big Sur, in Rente ...📺 PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB 🐧 Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2021 ARCH US🇪🇺 Europe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hanswurst 129 Geschrieben (bearbeitet) Mein Workaround dazu ist, eine eigene K-Ebene für die durchlaufenden Stützen anzulegen, die dann auch in den anderen Geschossen auf sichtbar bleibt. Für das Geschoss, dem die K-Ebene zugeordnet ist (i.d.R. wohl das EG) lege ich eine eigene Referenzhöhe für die OK der Stütze an. Nachteil ist, dass nachträgliche Änderungen bei den Geschosshöhen manuell bei dieser Referenzhöhe angepasst werden müssen. bearbeitet von hanswurst 3 Zitieren es grüßt der Hans Win 10 Pro, VW 2021 SP2.1.1 R1 Architektur Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
herbieherb 1.415 Geschrieben vor 20 Stunden Du kannst im einen Geschoss die Stütze durchlaufend über beide Geschosse zeichnen, im Anderen setzt du dann die Stütze nochmal mit Höhe 0. Am besten die Stütze ohne Höhe auf eine Beschriftungsebene legen, so dass man sie in Tabellenauswertungen und ifc-Exporten ausfiltern kann. Zitieren Vectorworks 2020 - Architektur - Win 10 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Matteo 48 Geschrieben vor 20 Stunden (bearbeitet) @herbieherb des is doch alles Murks 😢 bearbeitet vor 20 Stunden von Matteo Zitieren Vectorworks 2020 - SP5 - Build 562257 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
b.illig 421 Geschrieben vor 20 Stunden Die Stütze mit Höhe null kann man auch noch per Relation mit der durchlaufenden Verknüpfen. @Matteo aber Jupp, ist alles Murks. Oder workaround oder wie auch immer du das Kind nennen willst... 1 Zitieren VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6 iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB ARP-Stuttgart MacBook Air M1 16GB - VW21 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
b.illig 421 Geschrieben vor 14 Minuten Auf der anderen Seite: auf der Baustelle werden Stützeen ab gewissen Höhen auch in zwei Abschnitten betoniert... zumindest in dem Fall macht VW das dann ja sogar „richtig“... 🤔🤔 wahrscheinlich ist das dann ab jetzt ein Feature? 🤔😜 Zitieren VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6 iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB ARP-Stuttgart MacBook Air M1 16GB - VW21 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
