rost Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Hallo zusammen Folgendes Problem: Ich habe erfolgreich eine Gaube im Dach eingefügt. Jedoch wird die Gaube von einer Wand in zwei Zimmer getrennt. Wenn ich jetzt die Wand mit dem Dach verbinde, verbindet sich die Wand nicht mit dem Gaubendach, sondern endet auf der Flucht des (in dem Bereich nicht mehr vorhandenen) Dach. Ich habe also eine Lücke zwischen Trennwand und Gaubendach. Weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank schon einmal im Voraus! Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Geht es so: 1. Wand wählen, Architektur -> Wände zurücksetzten -> Oberkante 2. Wand wählen, Architektur -> Wandhöhe an Objekte anpassen -> Oberkante anpassen -> An Objekte auf -> Ebene mit dem Dach wählen 1 VWX23 SP6 | Architektur | MacOS 11.5 | iMac17 | 3.4 GHz i5 | Cinema4d 23 Link zu diesem Kommentar
rost Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 vor 4 Minuten schrieb inderfab: Geht es so: 1. Wand wählen, Architektur -> Wände zurücksetzten -> Oberkante 2. Wand wählen, Architektur -> Wandhöhe an Objekte anpassen -> Oberkante anpassen -> An Objekte auf -> Ebene mit dem Dach wählen Perfekt, merci! Link zu diesem Kommentar
