thorsten Geschrieben 24. Februar 2009 Teilen Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo Forum! Folgendes Problem: Beim PDF-Export verschwindet der Text, wenn sich das PDF anschließend aufbaut. Beste aber etwas verzweifelte Grüße! Thorsten Sigena Freiraum Büro für Freiraumplanung Freiraumplanung - Do-It-Yourself-Beratung - Baumkontrolle Thorsten Schmidt Dipl.-Ing (FH) info@sigena-freiraum.de Link zu diesem Kommentar
hummel Geschrieben 24. Februar 2009 Teilen Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo Thorsten, wenn ich das richtig verstehe, wird beim pdf-Aufbau, zunächst der Text dargestellt und verschwindet dann. Das deutet drauf hin, daß im VW-Dokument etwas über dem Text liegt, z.B. eine transparente Fläche . Versuch mal den Text in den Vordergrund zu holen(strg+f). Gruß H. Hummel Link zu diesem Kommentar
thorsten Geschrieben 25. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2009 Danke H. Hummel! Eigentlich ist es so, dass der Text gar nicht erscheint... Gibt´s noch andere Möglichkeiten? Grüßla! Sigena Freiraum Büro für Freiraumplanung Freiraumplanung - Do-It-Yourself-Beratung - Baumkontrolle Thorsten Schmidt Dipl.-Ing (FH) info@sigena-freiraum.de Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 25. Februar 2009 Teilen Geschrieben 25. Februar 2009 Hallo thorsten, so wie Du anfänglich dein Problem geschildert hast, hätte ich den gleichen Rat wie 'hummel' gegeben. Du hast vom pdf Aufbau geredet..... Tippe jetzt darauf, dass es evtl. mit einem anderen Font funktionieren könnte - probier es mal mit Arial aus. Wenn es dann funktioniert, liegt es am Font..... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
_IDARC Geschrieben 25. Februar 2009 Teilen Geschrieben 25. Februar 2009 Hallo Thorsten, hast du mal in einem leeren, neuen Dokument versucht den Text zu exportieren? Wenn es da geht, liegt es irgendwie am Dokument und du kannst zumindest ausschließen das etwas mit dem PDF Export nicht stimmt. Ansonsten kannst du es mal mit dem kostenlosen PDF Drucker versuchen: http://freepdfxp.de/ --> FreePDF Auch die Lösung von sleepwalk kann durchaus sein. Ich hatte für einen Präsentationsplan auch mal einen etwas anderen Font gewählt, dieser zerschoss mein PDF-Export auch. Mit dem FreePDF ging es dann, liegt wohl daran, dass er die Schriften anderes einbettet. Dort hat mir auch die VW Hotline zu Arial geraten... Wenn alles nichts hilft, kannst du mir auch mal die VW Datei schicken, ich schaue mal nach ob ich exportieren kann. Gruß IDARC edit: wenn du den kompletten Text auf einmal ändern magst, kannst du dies IMHO am besten über das "ähnliches aktivieren" - Werkzeug realisieren. Beste Grüße IDARC Intel Quad Q9450 2,66GHz 4GB RAM GForce 9600GT; RAID1 XP Pro SP3 VW Arch 09 C4D Arch 11 Link zu diesem Kommentar
thorsten Geschrieben 25. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2009 Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Das Problem war die Schrift. Mit Arial hat es nun hingehauen. Thorsten Sigena Freiraum Büro für Freiraumplanung Freiraumplanung - Do-It-Yourself-Beratung - Baumkontrolle Thorsten Schmidt Dipl.-Ing (FH) info@sigena-freiraum.de Link zu diesem Kommentar
gaianuova Geschrieben 16. März 2009 Teilen Geschrieben 16. März 2009 hallo, habe dasselbe Problem wie Thorsten beim pdf-Export, dann wenn auf der Ansichtsebene ein Plankopf eingefügt wird, manchmal funktioniert es, z.B. wenn im Plankopf keine Sonderzeichen (ß,ä,ö...) auftauchen. Manchmal funktioniert es aber ohne erkennbaren Grund auch gar nicht, die Schriftzeichen verschwinden immer, wenn rechts unten im Plan ein Plankopf oder etwas ähnliches plaziert wird, in meinem Fall ein nachgezeichneter Plankopf auf der Arbeitsebene. reichlich frustrierend, wenn der Plan ansonsten fertig ist aber nicht ausgegeben werden kann, und der Wechsel auf Arial ist für ne Präsentation einfach keine Lösung, das kann gestalterisch nicht befriedigen, wäre dankbar für nen Tip, wie das Problem zu lösen ist, wolfgang Wolfgang Heinzl Link zu diesem Kommentar
_IDARC Geschrieben 16. März 2009 Teilen Geschrieben 16. März 2009 Hallo Wolfgang, die Lösung ist in deinem Falle FreePDF. Hatte ich aber bereits geschrieben. Beste Grüße IDARC Intel Quad Q9450 2,66GHz 4GB RAM GForce 9600GT; RAID1 XP Pro SP3 VW Arch 09 C4D Arch 11 Link zu diesem Kommentar
gaianuova Geschrieben 16. März 2009 Teilen Geschrieben 16. März 2009 hallo idarc, danke, mit dem Tip lässt es sich in pdf- umformen, leider ist´s halt etwas unhandlicher und man muß nochmal nen Drucker verwalten und einstellen, aber Hauptsache es gibt wenigstens eine Möglichkeit, Gruß Wolfgang Heinzl Link zu diesem Kommentar
