Plötzlich Gruppen nicht mehr da
laura.ulbrich
Hallihallo,
ich verwende die Studierenden-Version von VW21 und habe in letzter Zeit folgendes Problem.
Ich arbeite an meinen Planzeichnungen und auf einmal sind alle Gruppen meiner Datei verschwunden. Da ich das meistens erst ein paar Arbeitsschritte später merke, kann ich überhaupt nicht festlegen, warum oder durch welche Aktion dies passiert. Es handelt sich um keine Symbole sondern einfache Gruppen, die aus unter anderem aus Objekten mehrerer Klassen bestehen, teilweise aber auch aus nur der Gruppen-Klasse bestehen. Gibt es jemanden der dieses Problem kennt, eine Lösung hat oder zumindest einen Hinweis hat, was ich in Zukunft vermeiden sollte, damit dies nicht nochmal passiert?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße,
Laura.
hallo, wurde eventuell eine zugehörige übergeordnete gruppenklasse ausgeblendet? oder wurde insgesamt klassen ausgeblendet. übrigens: auf layoiutebenen mussen neu auf der konstruktionsebene hinzugefügrte klassen auch extra aktiviert werden, um sichtbar zu sein...
VW2023 Architektur SP7 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.6
vor 36 Minuten schrieb am stgt:
Leider hat es auch nichts mit ausgeblendeten Klassen/Ebenen zu tun, selbst wenn alles an ist, sind sie weg. Es kann ich nicht sein, dass ich sie versehentlich gelöscht habe, da es sich um alle Gruppen der Datei handelt, auch an Stellen, an denen ich gerade gar nicht gearbeitet habe...
Ich arbeite schon lang mit dem Programm, sodass man ja für jedes Problem irgendwie eine Vermutung hat woran es liegt, aber das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel.
  • 2 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
Hallo @laura.ulbrich
Habe gerade das selbe Problem. Plötzlich sind alle Gruppen auf der Konstruktionsebene verschwunden. Benutze seit dieser Woche die Vectorworks 21 Studentenversion, benutze Vectorworks auch schon seit Jahren und das Problem hatte ich noch nie. Ich bin mir auch sicher, dass ich sie nicht gelöscht habe. Konntest du eine Lösung für das Problem finden?
Grüße!
Sophia
Hallo Sophia,
leider hat sich noch keine Lösung oder auch Erklärung für das Problem gefunden. Ich habe das Programm neu installiert und bilde mir ein, dann ist es nicht so häufig passiert, aber eine endgültige Lösung war das auch nicht.
Mir wurde empfohlen die betreffende Datei an den Support zu schicken, damit dort eventuell etwas rausgefunden werden kann, allerdings hatte ich dafür noch keine Zeit, vielleicht hilft es dir aber, das zu tun.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Lösungsfindung :)
Sind die Objekte wirklich verschwunden oder sind sie nur nicht sichtbar? Eventuell wurde die Klassensichtbarkeit der Klasse der Objekte auf "Unsichtbar" gestellt oder den Objekten wirden (eventuell über die Attribute der Klasse) eine transparente Füllung oder Liniendicke 0 zugewiesen. Wenn es sich um eine Layoutebene / Viewport handelt, könnten auch dessen EInstellungen eine Rolle spielen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
  • 5 Wochen später...
Hey Laura und Sophia,
hat der Support etwas herausgefunden? Ich habe leider das gleiche Problem und arbeite viel mit Gruppen, die während des Zeichenprozesses immer wieder plötzlich verschwunden sind. In der Datei-Info sehe ich aber, dass die Gruppen Immernoch in der Datei integriert sind, nur halt nicht sichtbar...
Viele Grüße,
Steffi
Bearbeitet von Steffii
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen
Der Helpdesk hat alle uns gemeldeten Fälle an das Entwicklerteam des Herstellers weitergeleitet. Nach aktuellem Wissensstand konnte das Problem identifiziert werden. Das Problem wird daher im nächsten Update behoben sein. Dieses erscheint Anfang Juli.
Hallo!
ich hatte zum Glück eine Back-Up Datei von einem Stand vom Tag davor und konnte dann an ihr weiter arbeiten. Danach ist das Problem auch nicht mehr aufgetreten. Hab dann in den Einstellungen eingestellt, dass immer automatisch zwei statt nur einer Backup Dateien erstellt werden so konnte ich immer sichergehen, dass falls doch wieder das Problem auftritt die Datei nicht durch die Funktion automatisch speichern überschrieben wird.
Viele Grüße! :)
vor 6 Stunden schrieb Jan Müller:
mich hatte eben das selbe Problem und ein Großteil meiner Semesterarbeit ist so verloren gegangen. Hatte das noch nie vorher gehabt, obwohl ich schon lange mit dem Programm arbeite. Habe schon einiges versucht. Gibt es schon eine Lösung dafür?
LG
Jan Müller
Hast du die Ausgießen-Methode des Polygon-Werkzeugs verwendet?
Am 3.7.2021 um 21:12 schrieb Stephan Mönninghoff:
Ich habe jetzt bestimmt schon das dritte mal das gleiche Problem. Und JA, bei mir ist es nach der Ausgieß-Methode des Polygon-Werkzeugs passiert.
Gibt es da mittlerweile eine Lösung für? Hab zum Glück ein Back-Up, wo ich mir die Gruppen wieder rüberziehen kann. Aber eine wirkliche Lösung ist das ja nicht.
VW 2021 | SP4 R1 | macOS Catalina
Beste Grüße aus München
vor 5 Minuten schrieb Stephan Mönninghoff:
Nur um ganz sicher zu gehen: Du hast SP4? Der Bug ist definitiv in SP4 behoben.
Ja, gerade nochmal nachgesehen. Kann es sein, dass sich der Fehler mitzieht, mit einer Datei die mit VW2019 erstellt wurde, jetzt aber mit 2021 weiter bearbeitet wird?
Gerade eben schrieb melanies:
Nein, das kann nicht sein. Magst du mir die Datei bitte schicken? Falls du sie nicht öffentlich teilen kannst, gerne als PM. Ich seh sie mir an. Falls das wirklich noch auftritt, kann ich das an den bestehenden Bugreport anhängen.
      22,3Tsd
      113,1Tsd
