Walmdach über Split-Level Geschossen
MID
Hallo
Ich stehe vor einigen Problemen beim Dachanlegen:
Abb. 1+2:
- Mauerbänke (Dachauflager) sind verschiedene Wandstile:
  Siehe Abbildung: linker Teil einschalige Wand, rechts mehrschalig.
  Erhalte ich darum nicht das gewünschte Resultat? Es sollte aussehen, wie in Abb. 2 (blau strichliert)...
476621191_Bildschirmfoto2021-02-18um12_00_05.png.369c850c0fd7ab24cb3a6c3264c08c3c.png1895543175_Bildschirmfoto2021-02-18um12_00_06.png.570e1fd2a59c800310b240a07aec9f1c.png
- Abbildungen 3,4,5 Dach wurde auf Geschoss A_OG02 angelegt. Das ist dasselbe Geschoss, auf dem die Auflagerwände des Dachs liegen.
  Höhe Auflagekante wurde mit 1.00 m angegeben. (Geshossbasishöhe = +6.20m)
  Im Schnitt erhalte ich jedoch eine Kniestockhöhe von 2.03 m.
- Abbildung 6:
Der linke und der rechte Gebäudeteil sind versetzt (Splitlevel)
Ich bin nicht sicher, ob ich das Dach als ein Bauteil über beide Levels legen kann?
Vermutung: Die Ungereimtheiten in Abb. 1+2 haben mit dem Split-Level zu tun?
Ich wäre dankbar für einen Input dazu.
MiD
MiD
Hallo MID
vor 11 Stunden schrieb MID:
Erstelle das Dach nicht aus den aktiven Wänden, sonder aus einem Rechteck und verknüpfe die Wände in einem 2. Schritt.
Doch, aber ich würde eine eigene Ebene Dach anlegen.
  • 3 Wochen später...
Hallo Marc
Danke für diese Tipps.
Ich habe das Dach über einem Rechteck erstellt.
Damit hat es funktioniert.
Jedoch will das Verknüpfen der Wände mit dem Dach nicht klappen.
Ich habe das Dach ausgewählt und die zu verknüpfenden Wände gewählt.
Jedoch ändert sich nichts.
Siehe Screenshot.
Wie von dir empfohlen sind Wände und Dach auf 2 verschiedenen Konstruktionsebenen.
Jedoch sind beide in der Organisation auf demselben Geschoss.
ist das ok?
Ich wäre Dir dankbar für einen Rat.
Gruss
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
Ein Stil ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig, jedoch die Schaleneinstellungen mit einer aktivierten Kernschale. Damit weiss VW welche Schalen überhaupt wie verbunden werden sollen.
VW2023 SP7 R1 (Build 79048) Architektur
Xeon E3-1241v3 16GB R9 390 8GB Win10
      22,3Tsd
      113,1Tsd
