tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 Hallo Forum, grüße Euch. Hat jmd. eine Idee, wie ich die Mengen von Schlitze/Durchbrüche in Tabellen bekomme? Ich habe zwar mittels "ifcopeningelement" die Schlitze/Durchbrüche in eine Tabelle bekommen, jedoch liefern mir Formeln, wie Fläche, Volumen (stimmt glaube ich), Länge, Breite, Höhe nur obskure Werte. … Gibt es Formeln für die Delta x, Delta y, Delta z Werte? Gibt es evtl. eigene Formeln für Schlitze/Durchbrüche? … oder kann ich irgendwie das IFC-Set für Schlitze/Durchbrüche so modifizieren, dass sich Werte aus der Infopalette dort erscheinen und/oder sich dann in Tabellen schreiben lassen. … leider sehr schade in VW 2021 und BIM: Schlitze/Durchbrüche sind noch immer keine Modifikatoren für Böden/Decken! … sollte für VW 2022 endlich mal angegangen werden! … inkl. Vorgabetabelle für Schlitze/Durchbrüche … inkl. Formeln für Schlitze/Durchbrüche für Tabellen. … Evtl. sollte bei den Formeln in Tabellen unterschieden werden ob es sich um eine Grundfläche, oder um eine senkrecht orientierte Fläche handelt. Also getrennte Formeln für die Ermittlung von Grund- und senkrechte Flächen (für alle Objekte). nicht nur Formel: =Fläche sondern: =FlächeGrund (projizierte 2D Grundfläche, z.B für die schnelle Ermittlung der KGF Konstruktionsgrundfläche DIN 276/277) =FlächeSeitensenkr (alle senkrecht orientierten Flächen eines Objektes, Die Wandfläche macht ja sowas für Wände) = FlächeSeitenschräg (alle Flächen die nicht grund oder senkrechte Flächen sind) =Oberfläche (alle Flächen eines Objektes) Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 Hi, Mein Experiment mit einem 1x1x1m 3D Symbol (und entsprechend auf die gewünschte Größe skaliert) ergibt auch keine guten Daten. Das 3D Symbol lässt sich nur in Wände und nicht in Böden/Decken einsetzen. In Tabellen stimmen zwar dann Werte des 3D Symbols wie: Breite (=x-wert) und Höhe (= y-wert). Fläche, Volumen und Länge des 3D Symbols werden aber nicht richtig ausgeworfen!? / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
herbieherb Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 ='Break Opening CW'.'Delta_x' ='Break Opening CW'.'Delta_y' ='Break Opening CW'.'Delta_z' Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 Hi herbieherb, grüße Dich und 1.000 Dank. … wenn es einer weis, dann bist es meist Du! Ich probiere es gleich mal aus. Wo hast Du die Info her, bzw. gibt es ein Übersicht, wo ich exotische Formeln wie "break opening" herbekomme? Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 habe darüber nachgedacht und lese die Formel so: 'Break Opening.cw' ist das Werkzeug "Schlitze/Durchbrüche" und daraus den Wert für 'Delta x' usw. Also müssten sich ja eigentlich auch andere Werte aus anderen Werkzeugen entsprechend auslesen lassen, z.B. für Treppen usw. Man müsste nur wissen wie die Werkzeuge programmiertechnisch heissen und wie dann die Werte im Werkzeug bezeichnet werden um sie auslesen zu können. … oder? Ergo eine Dokumentation dazu wäre hilfreich! Zu Tabellen habe ich nur das: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2018/VW_2018_Handbuch_Vectorworks/Tabellen_Datenbanken/Vectorworks_7-.htm oder https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Search_Criteria#Search_Criteria_Tables oder https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Function_Reference_Appendix#attrCrit Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
herbieherb Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 (bearbeitet) Der einfachste Weg ist über eine Tabelle. Im Dropdownmenü der Formelauswahl sind alle möglichen Optionen aufgelistet: Grundsätzlich sind alle Parameter von allen Objekten als Tabellenformel vertreten. Bearbeitet 15. Februar 2021 von herbieherb Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 Hallo herbieherb, danke für den Hinweis. … ist sehr interessant, das Erweitert die Möglichkeit der Tabellen deutlich, damit kann ich gut arbeiten! Es scheint jedoch so zu funktionieren, dass ein Objekt erst in der Liste erscheint sobald es im Dokument vorkommt. Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 … komisch ist, dass für alle parametrischen Objekte die Daten dann in der Auswahl "Datenbank" erscheinen, nur für Wände nicht, die sind nicht unter "Datenbank" zu finden, sondern unter "Funktion". Wäre doch logische, wenn Wände auch unter "Datenbank" erreichbar wären. Es gibt doch bestimmt mehr Abfragemöglichkeiten für die Wände, als die, die unter "Funktion" verfügbar sind. Das gleiche gilt für Dächer, die tauchen auch nicht unter "Datenbank" auf. / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Autor Geschrieben 15. Februar 2021 Hi herbieherb, jetzt noch ein Frage. Ich habe testweise versucht einen Extrusionskörper als ifcWall zu definieren. Kommt man auch an alle IFC Daten der Datenpalette ran, so dass man sie in Tabellen bekommt? … finde dazu keine Auswahl im Dropdown-Menü. IFC werden dort nicht gelistet. Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern
Hallo Forum,
grüße Euch.
schreiben lassen.
(für alle Objekte).
nicht nur Formel:
=Fläche
sondern:
Grüße
Tobi
8 Antworten auf diese Frage
